Ergebnis 21 bis 25 von 25
15.06.2016, 17:41 #21
AW: Wie funktioniert der verlängerte Fünfte?
Die Übersetzung im Fünften ist serienmäßig 21:14 = 1,5:1. Die modifizierte Übersetzung ist 20:14 = 1,43:1 (gerundet auf zwei Nachkommastellen). Das sind, gerundet wie oben, 95,24 % der Originalübersetzung, macht also eine Differenz von rund 4,6 %.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (15.06.2016 um 17:42 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
19.06.2016, 17:17 #22
- 22.10.2011
Hallo Sebastian,
es ist ganz einfach: Der originale 5. hat 21 Zähne, der lange 5. dagegen derer nur 20. Also knapp 5% länger. An der motorseitigen Welle wird nichts geändert.
PS.: Tipp: Wenn Du das Getriebe schon 'mal offen hast, gleich auch noch einen kurzen 1. einbauen.
Grüsse
Martin
23.06.2016, 06:29 #23
...und am Besten gleich noch die anderen lager mittauschen gegen bessere
23.06.2016, 06:48 #24
Was für Lager sind denn besser als originale?
Gruß H. C.
23.06.2016, 22:51 #25
Geräusche aus dem RS Motor bei...
01.05.2024, 09:49 in Restaurierung
