Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 25
  1. #11
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Wie funktioniert der verlängerte Fünfte?
    Kayser, Siebenrock, Wüdo...?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  2. #12
    Admin Avatar von motornomad
    Registriert seit
    18.07.2012
    Niedersachsen/Malaysia
    Hehe Uwe,
    du kennst dich aus. Aber Kayser macht nix mehr. Dann darf man beide Räder tauschen.
    Rick
  3. #13
    Bedenkenloser Avatar von Maxtor1971
    Registriert seit
    14.04.2007
    HH
    schau mal hier: http://www.r-o-t-h.com/Getriebe_07.htm
    Matze
    Reiseleitung Nord
  4. #14
    Registriert seit
    18.07.2012
    Danke Matze,
    sehr interessant.
    Rick
  5. #15
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    .... ERB Motorentechnik ? ...
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Gruß Kalle
  6. #16
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Warum ein Paar?
    Angenommen du hast zwei Räder, die miteinander laufen:
    A hat 30 Zähne, B hat 20 Zähne.
    Treibst du A an, läuft B genau 1,5 mal so schnell (30/20).
    Reduzierst du nun an Rad B auf 19 Zähne, ändert sich das auf 1,58 mal (30/19).
    So verhält sich das prinzipiell auch beim Rad für den langen fünften Gang.
    Ganz so einfach isses ja eben nicht. Das 19er Zahnrad hätte bei gleicher Teilung auch einen kleineren Abrollumfang. Das wird durch ein geändertes Zahnprofil ausgeglichen. Wie das genau geht weiß ich aber auch nicht. Steckt aber irgendwo hier drin https://de.m.wikipedia.org/wiki/Evolventenverzahnung
  7. #17
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ihr habt ja Recht mit der Profilverschiebung -aber wen interessiert das außer dem Fachmann?
    Bei so einer Frage sehe ich erst mal den einfachen Klärungsbedarf und will keinen Vortrag über Verzahnungsgeometrie halten.
  8. #18
    Avatar von alesyalena
    Registriert seit
    28.10.2009
    Dülmen
    Hallo Sebastian,
    ich habe einen langen fünften Gang von Patrick/Elefantentreiber verbauen lassen und bin sehr zufrieden. Die Drehzahl wird bei Überlandfahrten auf gut ausgebauten Straßen deutlich abgesenkt, was nicht nur das Nervenkostüm, sondern auch die Mechanik sehr schont.
    Mit dem Durchzugsvermögen bin ich nach wie vor gut zufrieden, was aber natürlich entscheidend auch mit der Motorkonfiguration und Übersetzung zu tun hat (bei mir Hinterradantrieb 37/11 mit 18 Zoll Hinterrad, 103 Nm Drehmoment). In einer Serienkonfiguration wird man sicher häufiger mal runterschalten müssen.
    Reinhard
    SWT BMW R 1100 RGS ´88
    KTM 890 Adventure R
  9. #19
    Registriert seit
    18.07.2012
    Moin Reinhard,
    wie bereits woanders zum Thema langer 5. oder 32/10er geschrieben:
    Mit einem 37/11er, 18er Hinterrad und 1000ccm und langem 5. passen die ersten 4 Gänge perfekt für die Landstrasse. Der lange 5. entspricht dann fast exakt der Übersetzung des 32/10er und bringt die Drehzahl bei langen schnellen Etappen etwas runter.
    Bei beiden Varianten sprechen wir übrigens je nach Bereifung von Unterschieden um die 300U/min bei 120km/h
    In der GS-PD mit 34/11er, 17er Hinterrad, 1043ccm und langem 5. war die Autobahntauglichkeit nochmal deutlich besser. Ganz untenrum dank des Mehrgewichts aber nicht mehr so schön.
    Rick
    Rick
  10. #20
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Ich hatte mal die gleiche Frage an den Herrn Erb auf der Veterama gestellt. Einfach aus Neugierde. Seine Antwort: das sei sein Betriebsgeheimnis. Diese Amtwort hat mich nicht so wirklich zufriedengestellt .
    Fakt ist, daß das eine geänderte Zahnrad eine andere Zähnezahl hat und deswegen die Übersetzung um einen Zahn länger ausfällt. Das läßt sich natürlich nicht beliebig weiter machen, wenn man 3 Zähne wegläßt wird das Zahnrad zu klein und die Mimik funktioniert nicht mehr. Geht nur in einem engen Bereich (logischerweise).
    Grüße, Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
