Ergebnis 1 bis 10 von 18
14.06.2016, 21:32 #1
- 29.05.2016
- Ravensburg
4.00 Enduro-Reifen für R80 Mono, vorne; TKC 80, K60, K67?
hat jemand von euch denn einen Reifen wie den K60 oder K67 von Heidenau oder den TKC 80 von Conti in der Größe 4.00-18 oder 120/90-18 auf dem Vorderrad eingetragen. Man sieht das immer auf Bildern von Moppeds, die nicht in Deutschland zugelassen sind, gibt es da überhaupt eine Chance? Über Tipps oder sogar eine Kopie von Gutachten oder Brief/Schein würde ich mich sehr freuen.
Grüße - Danny
14.06.2016, 22:21 #2KnarfGast
AW: 4.00 Enduro-Reifen für R80 Mono, vorne; TKC 80, K60, K67?
Würde mich auch interessieren
Frank
14.06.2016, 22:42 #3
Wenn
- Tragfähigkeitsindex
- Geschwindigkeitsindex
- Passung zur Felge
- Freigängigkeit
stimmen, wird das jeder Sachverständige (der seinen Namen verdient) positiv abnehmen.Gruß
14.06.2016, 23:11 #4
- 09.09.2013
- Olching
Hi, ich habe vorne einen 110er K60. War TÜV- technisch gar kein Problem.
Beim 120er weiß ich allerdings nicht....
Franky
15.06.2016, 03:54 #5
Hi Danny,
der K67 in 4.00 ist mit "rear" gekennzeichnet, also als reiner Hinterradreifen. Da sind die Chancen auf eine Eintragung vorne gering. Ditto m.W. der K60 in 120/90-18. Anders beim K60 in 120/80-18 (siehe mein Avatar links oben) der hat zwei laufrichtungspfeile für die Verwendung auf dem Vorder- oder Hinterrad. Die Felgenbreite deiner Monolever reicht problemlos aus, die Freigängigkeit zum Schutzblech muss halt sichergestellt sein, weil der schon ein bisserl breiter als dein 90/90-18 ist . Und einen größeren Durchmesser hat der auch, da könnte man ggf. die Gabel 1-2cm in den Gabelbrücken durchschieben um das auszugleichen. Der K60 in 120/80-18 hat auch einen großen Vorteil, weil als Vorderradreifen ausgelegt hat er eine rundere Kontur und nicht so hohe Stollen (im Vergleich zu einem reinen Hinterradreifen) und wird sich daher vermutlich auch auf einer Solomaschine noch ganz manierlich fahren .
Gruß, MichaelGeändert von remsper (15.06.2016 um 04:19 Uhr)
15.06.2016, 18:43 #6
- 29.05.2016
- Ravensburg
Super, schon mal vielen Dank für die Antworten. Eine Anfrage bei Heidenau hat folgendes ergeben: "...den K67 können Sie vorne als auch hinten aufziehen. Und unseren K60 120/80-18 können Sie genauso vorn und auch hinten aufziehen."
Also könnte ich mir vorstellen den K60 in 120/80-18 vorn und hinten. Oder muss es da ein 90er Querschnitt sein? Dann evtl. den 130/80-18, der passt wieder eher vom Abrollumfang -allerdings könnte ich mir vorstellen, dass dann die geforderten 5mm zum Kardan nicht mehr gegeben sind?!
Grüße - Danny
16.06.2016, 05:26 #7
Ob 130 oder 120mm Breite ist Geschmackssache - mir persöhnlich gefällt es besser, wenn der Hinterradreifen breiter als der vordere ist. Ob ein 130er in den Monoleverkardan paßt müßte doch hier irgendjemand wissen
Bzgl. des Abrollumfangs kann man leider nicht nach den Normmaßen im Reifenkatalog gehen, da gibt es teilweise große "Toleranzen" zwischen den verschiedenen Reifenherstellern. Das sieht man dann leider erst, wenn man den Reifen aufgezogen hat. Tendenziell haben die K60 einen größeren Durchmesser als Strassenreifen der gleichen Größe, was eher für einen 120/80-18 sprechen würde. Allerdings ist dieser auf dem Hinterrad vermutlich - weil als Vorderradreifen mit flacheren Stollen ausgelegt - nicht so langlebig wie der 120/90-18.
Gruß, MichaelGeändert von remsper (16.06.2016 um 05:27 Uhr)
16.06.2016, 06:19 #8
Technisch sind so breite Vorderreifen nicht sinnvoll. Selbst die schweren Reiseenduros mit gewaltiger Doppelscheibenbremse haben vorn nur 110/90-19. Viel Gummi am Vorderrad macht es schwerer lenkbar und träge. Wahrscheinlich auch anfälliger für Längsrillen.
Viele "Hinterreifen" dürfen auch vorn montiert werden, bei pfeilförmigen Enduroprofilen oft entgegen der ursprünglichen Drehrichtung. Zettel vom Hersteller besorgen und gut.
23.05.2017, 20:26 #9
- 21.04.2016
- Ergolding
Servus.
Ich würde eine Freigabe des 4.00x18 auf dem Vorderrad suchen.
Am besten was wo R80 und R100 angegeben ist.
Bin gerne bereit einen Obolus zu entrichten.
Danke.
Peter
24.05.2017, 14:07 #10
- 15.04.2015
- St. Gilgen, Österreich
hier ein 4.00 R19 auf einer R100 - zu Fahren ist die ganz easy!
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
