Ergebnis 11 bis 20 von 49
20.06.2016, 08:48 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Mannol 20W50 - Erfahrungen? Tribologen gefragt :-)
Effektiv kann man auch Einbereichsöle fahren, gäbe es sie noch.
Manfred
20.06.2016, 12:50 #12
Wunderbar, danke. Dann hol ich mir vom Mannol mal einen Vorrat. Nachdem es beim A... auch das 75W140er Getriebeöl günstiger als bei den üblichen Verdächtigen gibt, tue ich kund, daß ich Öle ab sofort im Netz bestelle (wie die Auto-Öle schon lange).
Schließlich fallen P... und L.. für mich nicht unter den Bestandsschutz, unter den die kleinen Fachbetriebe fallen - insofern ist das koscher.
20.06.2016, 13:40 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
05.05.2021, 14:35 #14
Grüezi miteinander!
Bitte nicht gleich erschlagen, ich will auch diesen Uralt Ölfred nicht wieder beleben (aber besser, als einen neuen aufmachen ), nur "kurz" folgendes:
Also Mannol Öl eignet sich also mindestens gut für die 2V-Modelle (in meinem Fall 80 G/S), so weit so gut.
Ölsorte: 20W50 sollte auch klar sein.
Nur: Bei Mannol gibt es das 20W50 einmal als "Motorradöl" (Mannol 7830, 4 Takt HD, Freigaben API SL, JASO MA (und MA2)
und zusätzlich als normales "Autoöl" (Mannol Safari, Freigaben API SN)
==> Frage: Welches Öl passt besser für die G/S? Im Grunde hätte ich das Motorradöl genommen, da es ähnliche Spezifikationen wie das Castrol Power 1 hat (das hatte ich bisher genommen).
Etwas stutzig gemacht hat mich, dass das Motorradöl explizit damit beworben wird, mit Nasskupplungen kompatibel zu sein (deswegen ja MA Freigabe).
Außerdem ist das Öl wohl Teilsynthetisch, im Gegensatz zum "Autoöl" (Mineralisch).
==> Also: welches Öl nehme ich jetzt? Sind Ölbadkupplungseigenschaft und Teilsynthetik für den G/S Motor unschädlich?
Schon klar, für die Traktorenmotoren sollte es eigentlich egal sein, aber trotzdem
Falls jemand ein ganz anderes, noch besseres Öl für die alten Motoren empfehlen kann, gerne schreiben!
Sorry für den langen Beitrag,
Jonas
05.05.2021, 14:49 #15
05.05.2021, 15:23 #16
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.05.2021, 15:27 #17
Hallo Jonas
Für die BMW sind beide Öle geeignet.
Ob es bessere Öle gibt?
Aber klar doch, aber nur Dienstags.
An dem Tag fährt jeder hier das beste Öl in seinem Motor.Viele Grüße Fritz
05.05.2021, 15:35 #18
05.05.2021, 16:30 #19
Welche bezeihng hat das oel?
Sn/ch oder sl/chViele Grüsse
Juergen
05.05.2021, 16:38 #20
Servus Jürgen,
das Safari-Öl hat die Bezeichnung SN/Ch4, wäre also von der Spezifikation "neuer" als das Motorradöl von Mannol mit der Klasse SL
Grüße Jonas
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
