Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 18" Vorderrad in /7
22.06.2016, 20:03 #11
AW: 18" Vorderrad in /7
Hallo Frank
Habe ich vor 1,5 Jahren mit einer monolever Gabel umgesetzt.Wenn du nach folgendem Eintrag suchst findest du meinen Umbau " Monolever Gabel in rs Bj 76"
Würde ich wieder machen Motorrad ist viel handlicher geworden. Fahre zwar immer noch ohne RS Verkleidung aber ohne Lenkungsdämpfer und da wackelt nichts.
Gruß Jens
22.06.2016, 20:14 #12
- 28.09.2007
- B.W
Nicht zu vergessen. Die Bremsen gehen ein Tick besser.
Manfred
22.06.2016, 21:02 #13
hab ich vor ziemlich genau 30 Jahren schon gemacht, mit TüV Segen versteht sich. Um Geld zu sparen hab ich die HR Felge vorne verbaut und mir hinten eine 3.50x18 für den 130er spendiert. Die 2,25x18 muss man natürlich nacharbeiten weil der Speichenwinken differiert. Mit einem handelsüblichen Senker habe ich die Punze in der Felge soweit nachgesetzt das die Speichen schön gerade in den Nippel laufen. Das würde ich natürlich nicht mit jeder Felge so ohne weiteres machen, aber mit den "fetten" ACRONT Felgen geht das völlig problemlos. Das fahrverhalten hatte sich so deutlich verbessert, hauptsächlich wegen der Niederquerschnittsreifen, das ich irgendwann später den Lenkungsdämpfer demontiert habe.
gruss peter
22.06.2016, 21:12 #14
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
22.06.2016, 21:49 #15KnarfGast
23.06.2016, 19:58 #16
Das waren aber einige Millimeter die Du nachgearbeitet hast
Aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr machen. Das fängt damit an das sich der Handlungsspielraum der a.a.S. seit damals deutlich verschlechtert hat.
Wenn ich einen Rat geben darf, wenn die 2.15x18 (mit 2,25x18 habe ich mich übrigens vertan) nicht krumm ist, und halbwegs vernünftig aussieht, verkauf sie an einen aus der Fraktion -alles muss original sein-.
Bestell dir neue Felgen bei einer Radspannerei. Vorne würde ich eine 2.50x18 nehmen, hinten 3.50x18. Ich vermute mal die Reifen sollen 100/90-18 und 130/80-18 werden. Du sagst was für Naben du hast, und du bekommst exakt gebohrte Felgen.
Hinten benötigst du natürlich ein breiteres Schutzblech für den 130er. Du bastelst dir etwas ,oder ich trenne mich von dem -Fallert- Schutzblech welches ich noch liegen habe.
Ich selbst habe vor 2 Jahren auf 150er Radial im HR umgebaut, und fahre seit dem auch mit einem Eigenbau Schutzblech. Über einen Tip was man an Schutzblech vernünftig in eine Q implantieren kann würde ich mich freuen. DasTeil von Wüdo währe nicht schlecht, ist aber leider zu schmal.
http://www.wuedo.de/menu_main/index/...erie07_001.htm
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
