Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: RT Mono umbauen auf GS
30.06.2016, 19:17 #21
AW: RT Mono umbauen auf GS
Und dann ist der Rahmen krumm und schief...den zu vermessen und zu richten ist eine Wissenschaft.
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
30.06.2016, 19:24 #22
GS-Vorderrad passt in RxxR Gabel, dann könnte man noch die Hülsen der Vorspannung kürzen ( 30mm sollten gehen, 20 hab´ich gekürzt )
Wie sähe es mit einem G/S-Rad in der Mono-Gabel aus ? die dann auch etwas in der Vorspannung reduzieren ( damit kommt das Moped ja runter ) und erstmal etwas durchstecken.
Dann hast du schon mal n Anfang ohne zu viel investiert zu haben.
Und das G/S-Rad is ja n mittig gespeichtes Rad, was besser zu deinem Projekt passen sollte.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
30.06.2016, 21:53 #23
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Das Gabelkürzen um ca. 50mm hatten wir schon vor einigen Wochen. Da wurde der "Umbauer" auch mit "unfahrbar" bis "bekommt sicher keinen TÜV-Segen" konfrontiert. http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Gabel+k%FCrzen
Die einfachste Lösung kam aus Landau #52+#54: eine Distanzhülse, baugleich einer Vorspannhülse, unter den Dämpferkolben und fertig. Auf dem Bild zwischen den Zahlen 9 und 10. Länge der Hülse nach Einbau der Gabel berechnen. Nix durchstecken, nix abschneiden, alle Originalteile bleiben erhalten. Wie Achim schon schrieb, passt am besten die G/S Gabel mit 21er Rad.
Gruß EgonGeändert von Egon (30.06.2016 um 22:00 Uhr) Grund: Ergänzung
01.07.2016, 00:23 #24
Naja, wir haben schon etliche Rahmen nach Rennstreckenkrachern wieder gerichtet - mit der Flamme und einem vernünftigen Baulaser. War für die Renne noch inmer gerade genug. Meine selbst umgeschweißten Rahmen und Schwingen waren bis jetzt auch immer ausreichend gerade - zumindest für die Rennstrecke und Vollgasorgien.
Ich denke für so ein Bobber-Projekt wird es das auch tun. Oder man geht nach dem Schweißen zu jemandem, der das Richten für einen übernimmt.Gruß H. C.
01.07.2016, 09:21 #25
ob man nun die holme kürzt oder eine vorspannhülse unter den dämpfer packt, ist vom prinzip her gleich, die gabel ist entsprechend kürzer. und hat damit evtl die selben nachteile beim nachlauf. allerdings verringert sich bei der 2.version der federweg, bis hin zu geht nix mehr, je länger die hülse ist. hatte ich grade an einer k1OO gabel. 2-3cm gehen da noch, aber 5 oder mehr macht meines erachtens dann keinen sinn mehr, weil zu wenig federweg überbleibt.
glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
01.07.2016, 09:37 #26
Mit dem 21" Vorderrad wird es aber ohne Federwegkürzung nicht gehen, da das Rad sonst an der Gabelbrücke anschlägt.
Grüße,
Detlev
01.07.2016, 22:52 #27
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Mit einer G/S Gabel? oder habe ich etwas überlesen? Habe ich tatsächlich, (wenn man die Gabel kürzt)
Gruß EgonGeändert von Egon (01.07.2016 um 22:56 Uhr)
21.08.2016, 13:44 #28
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und Anregungen.
Nach einigem messen und recherchieren bin ich zu dem Schluss gelangt die originale Gabel weiter zu verwenden und mittels Distanzhülse zu "kürzen".
Wobei das 21" Thema noch nicht ganz aus der Welt ist.....Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
Kombischalter ‘79er R65 wie...
29.03.2024, 12:48 in Elektrik
