Ergebnis 1 bis 7 von 7
30.06.2016, 14:15 #1
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
Schraubtankdeckel gnupst über.
mein Schraubdeckel vom Tank dreht über, lässt sich also nicht mehr richtig festschrauben.Jemand ne gute Idee wie ich das Problem einfach lösen kann?
Hab schon dran gedacht ne Lage Tapeband um den Schraubstutzen zu legen, müsste doch gehen?
Grüße Hans
30.06.2016, 15:09 #2
AW: Schraubtankdeckel gnupst über.
Rat gibt es in der Datenbank: LINK (Suchbegriff Tankdeckel)
30.06.2016, 15:34 #3
- 25.01.2013
30.06.2016, 18:22 #4
- 08.06.2011
- MK (Märkisch-Kongo)
Tapeband wird wohl auf die Dauer nicht halten, das Benzin oder die Dämpfe werden den Klebstoff auflösen.
Wenn du Pech hast, bekommst du eines Tages den Tankdeckel nicht mehr auf, weil er in Aufschraubrichtung ebenfalls durchdreht.
Ich hatte dieses Problem und habe unterhalb des Klappgriffes ein 2mm Loch in den Tankdeckel gebohrt und eine selbstschneidene Schraube reingeschraubt. Abschließen des Tankverschlusses nützt jetzt nichts mehr.Grüße aus dem Sauerland
Peter
01.07.2016, 09:10 #5
- 25.01.2013
01.07.2016, 13:40 #6
Teste doch mal mit dem Deckel eines Kollegen, ob der auch gnupst (schönes Wort ).
Michael
01.07.2016, 14:52 #7
mein neuer Tankdeckel hat auch "gnupst" beim eindrehen, und kam so nicht in die richtige Verschlussposition.
Ich habe nun von dem äußeren Gewindegang des Deckels etwas weggedremelt, jetzt läßt sich der Deckel weiter eindrehen und dichtet korrekt.Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
R100R Bremse auf 320mm umbauen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
