Ergebnis 121 bis 130 von 155
Thema: Eigenbau Synchrontester
19.03.2019, 15:53 #121
AW: Eigenbau Synchrontester
Nenene,
das bleibt öffentlich ,
ich bastel, bzw. will auch basteln.
So mit Druck und Lambda und so
Ich mach das auch, um mal wieder was anderes zu machen.
Gruß Holger
P.S. aber jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo man abends aufd Gass ko...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.03.2019, 16:46 #122
- 28.09.2007
- B.W
[QUOTE=ullil;1066660]Könnt ihr das nicht per PN machen.
Ich komm mir so doof vor.
Das ist Absicht. Nix als Absicht
Manfred
19.03.2019, 21:59 #123
- 29.10.2016
- Berlin
Find ich super diese Bastelei! Bitte weiterhin zum Nachbau dokumentieren!
ChristianR65 LS 860cc
19.03.2019, 23:04 #124
Etliche Application Notes und Datenblattseiten später:
Der ADC-Kanalwechsel erfolgt am besten zwischen zwei ADC-Wandlungen. Dann geht es aber schnell: Muxer umschalten, dann kann die Wandlung auch schon gestartet werden. Macht also 120 µs Versatz zwischen den AD-Kanälen. Bezogen auf den zeitlichen Verlauf des Ansaugdrucks ist das "quasi gleichzeitig gemessen". Den Abtastzyklus starte aus dem eh laufenden ms-Ticker. Sehr schön.
Damit kommt jetzt ein erster Testaufbau, der zumindest einen "vorsichtigen Werkstatteinsatz" überlebt.
Dazu eine Frage an die Mitleser:
Wenn ich die etwas besseren Sensoren MPX6115 einsetzen will, brauche ich eine vernünftige mechanische Adaptierung der Druckschläuche. Einfach aufstecken ist keine gute Idee, da es sie mechanisch überlasten dürfte. (Siehe Jörgs Foto.)
Die Messschläuche zum Vergaser müssten nach meiner Erinnerung 4mm lichte Weite haben. Der SMD-Sensor hat einen 3mm-Stutzen.
Da es also eh einen Adapter braucht, könnte der fest in der Gehäusewand sitzen. Die interne Verbindung könnte man dann mit einem dünnen und flexiblen (aber unterdruckfesten!) Schlauch machen. Ich denke an einen Silikonschlauch o.ä. mit 3mm lichter Weite und einer Wandstärke im Bereich von 0,7 bis 1mm. Solche Schläuche hab ich im Modellbau als Kraftstoffschläuche gesehen.
Wie aber könnte man den Adapter machen? Bei den üblichen Schlauchverbindern sehe ich keine gescheite Befestigungsmöglichkeit.
Hat da jemand eine Idee?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.03.2019, 23:26 #125
Moin Stefan,
Das auf dem Foto ist auch nicht für den Dauereinsatz gedacht, sondern fürs Testen ...
Nimm keinen Silikonschlauch, der ist zu weich.
Auf meinem Foto siehst Du PVC-Schläuche, die mal Infusionsschläuche waren. Die passen mit dem Aussendurchmesser schön saugend - und damit hinreichend dicht - in ein weiteres Stück PVC-Schlauch mit 5 oder 6 mm Durchmesser, das dann auf den Stutzen am Vergaser fluppt.
Alle diese PVC-Schläuche sollte es auch im Labor- und im Aquarienbedarf geben.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
19.03.2019, 23:46 #126
Hallo Jörg!
Hab ich nicht anders angenommen.
Ich hatte bei den für Kraftstoffansaugung gedachten Schläuchen auf hinreichende Stabilität bei guter Flexibilität gehofft. Ok, du scheinst bereits Erfahrungen gemacht zu haben...
PVC-Schlauch hab ich sogar hier, nur erschien mir der als auf Dauer zu starr, so dass zu viel Kraft auf die SMD-Lötungen wirken würde.
Aber was wäre hiermit: Den Sensor (plus kleine Leiterplatte) nur über ein kurzes am Gehäuse abgefangenes Schlauchstück mechanisch befestigen. Die Leiterplatte bleibt "schwebend", die Kabelverbindungen werden flexibel gestaltet. Eventuell etwas Schaumstoff an die Gehäusewände, damit nichts klappert. Damit wären auf die Lötungen wirkende Kräfte weitgehend ausgeschaltet.
Oder hast du noch eine andere Idee?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
20.03.2019, 09:34 #127
gibt es jetzt Arduino oder Atmel?
Falls ein Impedanzkonverter notwendig ist, dann sag bescheid.
SO ein Impedanzkonverter ist ja an sich recht einfach.
VG Michael
20.03.2019, 10:06 #128
Stefan, schönes Projekt.
schau dich mal bei Druckluftfittings um, die gibt es sowohl mit Innen wie auch Aussengewinde - sprich, es liesse sich stabil in eine Gehäuse bauen und du hättest an beiden Seiten Anschlüsse für Schläuche um an die Sensoren zu gehen, bzw. an die Vergaser.
20.03.2019, 10:36 #129
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
20.03.2019, 12:03 #130
Hallo Dirk,
das war ein guter Tipp!
Es gibt sog. Schott-Verschraubungen, das ist ein kurzes Rohrstück mit Innengewinde (hier: M5), das einen Bund auf der einen Seite und Außengewinde mit Überwurfmutter auf der anderen Seite hat.
Dazu zwei Einschraub-Schlauchtüllen (innen 3 mm, außen 6 mm) und die Sache ist stabil.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
