Ergebnis 131 bis 140 von 155
Thema: Eigenbau Synchrontester
20.03.2019, 14:50 #131
AW: Eigenbau Synchrontester
Weiter bin ich noch nicht in Hardware und in Software kann ich nur Unterdruck messen.
Ich benutze Teensy, der hat soweit ich erinnere 2 ADC Wandler, kann also gleichzeitig auf 2 Kanälen lesen.
Letztlich möchte ich drei Drücke messen: 2x Ansaugstutzen hinter Vergaser, 1x Luftfilter oder Umgebungsdruck oder direkt vor einem Vergaser oder den Mitteldruck, den die ECU bekommt.
Die Mimik soll dauerhaft im Moped bleiben und Teil eines umfassenden Loggers werden.
Man beachte auf die ausgefuchste hybride Fixierung des Drucksensors:
Geändert von er90es (20.03.2019 um 14:52 Uhr)
20.03.2019, 15:50 #132
Ich frage mich, ob nicht die TFT-Schläuche, die bei Bowden-Extrudern der 3D-Drucker verwendet werden, sinnvoll wären?
Sie sind steif und dämpfen nicht die Druckstöße. Zudem halten sie hohe Temperaturen aus und man könnte Schnellkupplungen aus dem Unterdruckbereich verwenden. Nachteil: Sie sind recht steif.
20.03.2019, 16:00 #133
(Sorry, Unsinn, kann gelöscht werden)
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
25.03.2019, 12:17 #134
Ich plane folgende Anzeigeoptionen:
- Ansaugdruck aller Kanäle als parallele Balken (Auflösung 80 Schritte, 0,01 bar/Schritt, Bereich von 0,33 bar bis 1,02 bar)
- Differenzdruck von Kanal 0 und (wählbar) Kanal 1 bis 3, Auflösung ca. 0,0011 Bar/Schritt
- Anzeige der numerischen Werte* aller Kanäle und der aus dem Ansaugdruck von Kanal 0 errechneten U/min
* Reichen die "rohen" Messwerte oder würdet ihr eine Anzeige in bar bevorzugen?
Für die Sensorkalibration gibt es zwei Möglichkeiten:
- Automatische Ermittlung des Offsets bei jedem Start. Bedingung: Sensoranschlüsse sind dem gleichen Druck ausgesetzt (z.B. dem atmosphärischen Luftdruck -> Sensoren noch nicht angeschlossen)
- Spezielle Kalibrationsfunktion, die anschließend die ermittelten Werte dauerhaft (EEPROM) speichert.
Was würdet ihr hier bevorzugen?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.03.2019, 12:28 #135
Ich habs bei mir mittlerweile so gelöst das die Kalibrierung beim start des Testers immer neu abgeglichen wird. Dabei mittle ich das Signal über 100 samples. Das passt immer.
Und zum Thema RS232 (auch Bluetooth, so mach ich das) - Solltet ihr überlegen das durchzuziehen benutzt doch einfach meine Software welche ich am Anfang des Threads gepostet habe. Ich überlasse euch das Protokoll welches ihr braucht und schön läuft das. Die Daten zeigt die Software mit vier Uhren an und die Daten können auch aufgezeichnet und visualisiert werden. Der Tester würde damit auch ohne irgendein Display funktionieren. Ich helfe auch gerne beim Software schreiben wenn da was angepasst werden soll.
25.03.2019, 15:25 #136
25.03.2019, 15:39 #137
25.03.2019, 15:52 #138
(Protokoll zum PC)
Hallo Patric,
das kann ich dazu passend machen. Würdest du mir die Protokollspezifikation zukommen lassen?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
25.03.2019, 16:18 #139
In Arduino sieht das so aus. Mit der Subroutine unten sende ich eine String der mit ";" separiert ist. U_A0-4_FILT sind die Analogeingänge 1 bis 4 aber ein bisschen beruhigt. damit es nicht so arg zappelt. Sollte da interesse bestehen wie ich das gemacht habe reiche ich das gerne noch mal nach. Hab ich aber auch schon mal in der Vergangenheit gepostet. Der Zeitstempel ist wichtig damit die Daten in der richtigen reihenfolge aufgezeichnet, gespeichert und wieder geladen werden können.
Dann bau ich mir aus allen Werten eine String (Wichtig ist das die Anzahl stimmt, sonst nimmt das die Software nicht an) und sende den per Kabel mit 100Hz und per Bluetooth mit 10Hz. Vielleicht kann das einer besser, dann gehts schneller. Bestimmt ist die Umwandlung von float in String nicht ideal, aber ich bin Pragmatiker.
void SERIAL_TX)
float P_1 = ((U_A0_FILT * (5.0 / 1024.0)) * 73.75) + 750;
float P_2 = ((U_A1_FILT * (5.0 / 1024.0)) * 73.75) + 750;
float P_3 = ((U_A2_FILT * (5.0 / 1024.0)) * 73.75) + 750;
float P_4 = ((U_A3_FILT * (5.0 / 1024.0)) * 73.75) + 750;
inittstamp = millis();
tstamp = inittstamp / 1000;
packet = (String(tstamp) + ";" \
+ String(analogRead(A0)) + ";" \
+ String(analogRead(A1)) + ";" \
+ String(analogRead(A2)) + ";" \
+ String(analogRead(A3)) + ";" \
+ String(analogRead(A4)) + ";" \
+ String(analogRead(A5)) + ";" \
+ String(analogRead(A6)) + ";" \
+ String(analogRead(A7)) + ";" \
+ String(P_1) + ";" \
+ String(P_2) + ";" \
+ String(P_3) + ";" \
+ String(P_4) + ";" \
+ String(N_MOT_FILT) + ";" \
+ "E" \
+ "\r\n" );
Serial.print(packet);
Einheiten:
float U_A0_FILT
float U_A1_FILT
float U_A2_FILT
float U_A3_FILT
float N_MOT_FILT (Motordrehzahl gefiltert)
25.03.2019, 16:25 #140
Ich hab zwischenzeitlich deinen Arduino-Code gefunden, den du mal 2016(?) hier gepostet hast. Das Codestück ist daraus? Dann jag ich das mal durch den Compiler und schau mir das Ergebnis an.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Kontrollleuchten
19.04.2024, 07:45 in Elektrik
