Ergebnis 11 bis 20 von 37
10.07.2016, 08:50 #11
AW: TKC80 in 18" vorne und hinten
Momentan ist hinten ein Metzler Lasertec mit 120/90-18 montiert.
Dann müsste der TKC80 zumindest hinten schon mal passen?
100% Sicher bin ich mir aber nicht, weil 120 nicht gleich 120 ist....
Es gibt auch eine 4.10 Variante. Hat den vieleicht schon mal jemand ausprobiert?Geändert von Tiefton (10.07.2016 um 09:01 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
12.07.2016, 05:48 #12
Also ich habe vorne eine 3" Speichenfelge und habe den 120er probiert.
Damit gibt es Probleme mit der Stabiaufnahme an der Gabel und mit dem Stabi selbst.(R80 Mono Gabel).
siehe http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...mbau-einer-G-S
Montiert ist da ein 110er.
GrüßeGeändert von fritsche (12.07.2016 um 05:53 Uhr)
12.07.2016, 09:56 #13
ich fahr in der ST folgende Reifen:
Vorderrad 100/90 H 19 - 3.25 H 19
Hinterrad 120/90 H 18 - 4.00 H 18
Breit ist er Hinten am Aussenstollen ca. 118mm.
Da ist noch ca. 10mm - 15mm Platz, würde also knapp mit 140er.
Nico
12.07.2016, 21:48 #14KnarfGast
13.07.2016, 19:13 #15
Hallo Frank,
ich finde sie sehr brauchbar (prinzipiell im Trockenen und heute auch bei Nässe, sch.... Sommer).
Allerdings fühle ich mich nicht als Reifentester, da ich eigentlich nicht bis die Grenzbereiche gehe, es sei den ich habe eine Situation falsch eingeschätzt, aber das ist mir mit denen noch nicht passiert.
Kann aber auch daran liegen, dass die Reifen so gut sind .
Wolle
13.07.2016, 21:57 #16KnarfGast
13.07.2016, 22:00 #17KnarfGast
14.07.2016, 16:31 #18
Hallo Frank,
bei mir ist die Handlichkeit sogar gestiegen, da ich parallel dazu eine Verkleidung abgebaut habe.
Das sind thermobeschichte Universalauspuffrohre von Louis.
Das kannst du aber auch gerne hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...light=Programm
lesen, wenn du viel lesen magst, für einige war es zuviel.
16.12.2016, 20:30 #19
Vorne und hinten ist jetzt der TKC80 4.00-18 drauf.
Es war zwar noch ein Hauch Platz , ich habe aber trotzdem die Stabiaufnahmen bearbeitet. Diese Reifen sind echt massiv.
Der Reifenhändler hat den Pneu vorne gegen die Fahrrichtung montiert.
Er sagte das man sich bei dieser Generation von TKC80 keine Gedanken machen muss was die Nasshaftung angeht. Morgen lade ich mal ein paar Bilder hoch, die dem ein oder anderen vieleicht das Entscheiden erleichtern.
Bin mal gespannt wie sehr das Einlenkverhalten gelitten hat.
Wahrscheinlich hab ich aus einem Motorrad mit Landmaschinen-Attitüde,
eine Landmaschine mit Motorrad-Attitüde gebaut
Geändert von Tiefton (16.12.2016 um 20:35 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
16.12.2016, 21:04 #20
zwischen den Reifen fehlt aber noch ein wenig
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 16:59 in Zubehör
