Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Oel in der HR Bremse R80 G/S
09.07.2016, 12:30 #1
Hallo Gemeinde,
Wie im Titel beschrieben, habe ich jetzt schon zum 2.ten Mal Oel in der HR Bremse. Die O-Ringe auf der Bremsnocke habe ich bereits gewechselt. Meine Vermutung war nun, dass die Bohrung im Gehaeuse ausgeleiert ist.
Jetzt habe ich hier imForum gelesen, dass die Nocke durch eine Buchse laeuft die man zerstoert, wenn man das Gewinde der Verschlussschraube fuer die Oelstandskontrolle aufbohrt. Genau das habe ich gemacht da das Gewinde versaut war.
Hat jemand eine Zeichnung/Beschreibung wie das genau aussieht?
Habe ich die Buchse gehimmelt?
Gruesse Matthias
09.07.2016, 12:39 #2
- 06.07.2009
AW: Oel in der HR Bremse R80 G/S
die Buchse gibt es nicht in allen G/S und ST HAG.
Wenn du die O-Ringe schon gewechselt hast: bist du sicher, daß da nicht der große Dichtring am Radantrieb undicht ist?
Daß die Bremswellenbohrung so ausgeschlagen ist, daß es trotz neuer O-Ringe aus dem Grund da raussifft, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Jörg.
09.07.2016, 13:14 #3
Hallo Joerg,
Wie kann ich feststellen ob meine Q die Buchse hat oder nicht?
Das Oel sifft tatsaechlich an der Bremsdocke raus, hatte den ganzen HAG gereinigt, es wurde zwischen Gehaeuse und Nocke nass, die grosse Dichtung ist neu.
Gruss Matthias
10.07.2016, 07:17 #4
Geh davon aus dass du die Buchse hast und die gelöchert ist. Da muss das Gehäuse angewaermt und die Buchse ausgetrieben werden.
Neue Buchse von einem Schlosser machen lassen und wieder rein damit. Buchse gibt es nicht als Ersatzteil.Beste Grüße
10.07.2016, 07:35 #5
- 06.07.2009
Bei mir hat einer von vier G/S und ST Endantrieben die Hülse. Ob die verbaut ist?: Bremsnocken raus und Blick ins Loch - ggf. mit Taschenlampe von der anderen Seite. Wenn da durchgehendes Rohr ist => mit Hülse, wenn nicht halt ohne.
Die Hülse gibt es im ETK unter der Nummer 33112301699. Ob sie allerdings lieferbar ist, weiß ich nicht.
Jörg.
10.07.2016, 09:34 #6
Guten Morgen,
danke fuer die Infos! Dann heisst es jawohl - endlich mal wieder - schrauben
10.07.2016, 13:03 #7
Ich hab da bei der Demontage auch einen Filzring gefunden, den ich allerdings bei Realoem nirgens finde.
10.07.2016, 13:33 #8
- 06.07.2009
sollte die 35211230360 sein.
Jörg.
10.07.2016, 14:36 #9
Jau!
Wenn man bei Bremse schaut, anstatt HAG
10.07.2016, 14:42 #10
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
