Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 87
  1. #1
    Registriert seit
    07.07.2016
    Eicon04 Tacho BMW R100R
    Guten Abend,
    ich brauche nochmal Eure Hilfe...
    Ich möchte gerne auf meine R100R Bj93 einen neuen Tacho draufmachen.
    Am liebsten einen von diesen, die es bei Kickstarter gibt (http://www.kickstartershop.de/de/tac...n-k1-4-schwarz)
    Das Problem ist nur leider, dass ich keinen mit einem K-Wert von 0,7 finde der dieses Blech zum anschrauben und die Kontrolleuchten hat.
    Google hilft mir auch nicht wirklich weiter
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Niclas
    Geändert von ncls94 (13.07.2016 um 19:06 Uhr)
  2. #2
    Avatar von 2ventilfreund
    Registriert seit
    10.04.2010
    Wuppertal
    AW: Tacho BMW R100R
    hi niclas, guck doch mal bei wunderlich....die ham schöne sachen, vielleicht bisschn teurer, aber plug in play
    Gruss Lars
  3. #3
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    AW: Tacho BMW R100R
    Hast du mal bei MMB geschaut?
    Die haben zwar nicht genau das was du suchst, aber vielleicht hilft dir das hier schon weiter:
    https://www.mmb-messtechnik.de/index..._id=23&lang=de
    Gruß H. C.
  4. #4
    AW: Tacho BMW R100R
    würde das Thema gern nochmals hier aufgreifen: und zwar habe ich mir den MMB Basic Tacho in der 60mm Ausführung gekauft und den Riesentrümmer meiner Mystic zu ersetzen.
    Gerne würde ich die Verkabelung nun so vorbereiten, dass ich die Kabel des Tachos dem Schaltplan entsprechenend auf einen Stecker klemme, um diesen dann auf den bereits verbauten Stecker zu stecken.
    Ich würde nämlich gerne die momentan verbauten Instrumente samt Stecker als Ganzes abbauen und nicht einfach die Kabel durchknippsen um den Stecker zu verwenden.
    Daher die Frage: wie komme ich an einen solchen neuen oder gebrauchten Stecker ran? Habe bereits im ETK festgestellt, dass das Teil so nicht mehr lieferbar ist - gibt es also eine Alternative?
    Danke vorab für eure Infos!
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Tacho BMW R100R
    Man muss unter BMW E39 (PKW) schauen:
    Kontrollleuchte KB Buchse 8-Pol: AMP 1-626736-1 BMW 6113 1378118
    Kontrollleuchte Element Stift 8-Pol: AMP 1-828737-1 BMW 6113 1378116
    Stifte: AMP 0-0962971-1 0,5-1,0
    Buchse: AMP 0-0962981-1 0,5-1,0
  6. #6
    AW: Tacho BMW R100R
    TOP, super lieben Dank Hans für deine Tipps!
  7. #7
    AW: Tacho BMW R100R
    Würde auch dies hier funktionieren?
    https://www.ebay.de/i/163922291800?c...iABEgIuaPD_BwE
    Von den Stiften und Buchsen benötige ich dann jeweils 8 Stück, korrekt?
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Tacho BMW R100R
    Kann ich dir nicht sagen - sehn anders aus
    Wenn du beide Seiten anfassen musst, dann ja
  9. #9
    AW: Tacho BMW R100R
    Leider finde ich diesen beiden Teile nicht in irgendeinem Onlineshop - hast du sonst eine Idee?
    Muss ja nur die eine Seite einfassen. Dann wohl nur Stifte - hab mir bisher den Stecker am Motorrad noch nicht genau angesehen.
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Tacho BMW R100R
    Da hilft dir nur der Gang zu BMW
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
