Ergebnis 31 bis 40 von 87
Thema: Tacho BMW R100R
11.05.2020, 18:40 #31
AW: Tacho BMW R100R
Geändert von Strassenkehrer (11.05.2020 um 18:41 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
11.05.2020, 19:38 #32
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Nabend!
Ja, sehr gerne Fotos!
Hab grad mal Tacho ungefähr an die Position gebracht, in der mit dem Universal Tachohalter vom Krad-Werk sitzen würde.
Ich glaube, der Original-Scheinwerfer kommt da der Tachowelle in die Quere...
12.05.2020, 18:29 #33
AW: Tacho BMW R100R
Abend Micha,
Tacho Motoscop mini
Kontrolleuchten Motosign mini
Beides von Motogadget.
Tachohalter von Kard-Werk.
Das Zündschloss ist mit einem Halter von parts-for-bikes und einem Winkel, am Batteriekasten befestigt.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.05.2020, 13:01 #34
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Hallo Ingo,
technisch auf jeden Fall sehr schön gelöst. Optisch gefällt mir allerdings ein klassisches Instrument mit Zeigern besser.
Habe vorgestern eine kleine Bestellung bei Krad-Werk getätigt und hoffe, dass dies am Wochenende noch eintrifft, so dass ich weiterwerkeln kann.
Ach, da fällt mir noch was ein: für die Installation der Faltenbälge will ich die Gabel oben lösen, nach unten rausziehen um dann die Bälge von oben rüberzustülpen - dann kann ich gleich den gebrochenen Lampenhalter austauschen.
Aber wie hoch sind die Anziehdrehmomente, wenn ich dann wieder einbaue? Ich habe die folgende Übersicht gefunden, bin mir aber nicht sicher, welche Schrauben es da genau sind.
Micha
13.05.2020, 13:16 #35
AW: Tacho BMW R100R
In der DB gibt es ein praktisches Dokument, auf dem alle an der RxxR benötigten Anzugsdrehmomente verzeichnet sind. Ich habe dieses ausgedruckt und an die Wand über der Werkbank geklebt.
13.05.2020, 13:16 #36
AW: Tacho BMW R100R
13.05.2020, 13:26 #37
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Super, vielen Dank!
-> Klemmung Gabelbrücke ist doch das Stichwort, oder?!
13.05.2020, 13:29 #38
13.05.2020, 13:29 #39
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Danke dir Hans!
13.05.2020, 18:15 #40
AW: Tacho BMW R100R
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
