Ergebnis 11 bis 20 von 87
Thema: Tacho BMW R100R
02.05.2020, 18:55 #11
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Alles klar, ruf Montag mal dort an.
03.05.2020, 11:17 #12
AW: Tacho BMW R100R
Noch ein Hinweis: Es gibt wohl nur noch Steckergehäuse OHNE Kodierung. Die Kodierung ist wohl ein Dreieck, so dann man falsche Gehöuasehehälften nicht verwechseln kann. Falls du "nur" eines ohne Kodierung bekommst: Nimm es.
03.05.2020, 11:21 #13
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Mein Plan ist jetzt, einfach morgen bei BMW anzurufen und die Teilenummern durchzugeben. Auch wenn Läden wie Leebmann das Teil nicht auf Lager haben, sollte man den Stecker doch bei BMW bekommen, oder nicht?
Das passende Auto zum Stecker ist doch nur 21 Jahre alt!
03.05.2020, 11:32 #14
03.05.2020, 12:40 #15
- 28.03.2017
04.05.2020, 08:33 #16
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Moin! So grad mit BMW telefoniert: beide Teile sind lieferbar und ich kann sie morgen früh abholen.
Allerdings finde ich die Preise ganz schön hart:
21 € für
Kontrollleuchte KB Buchse 8-Pol: AMP 1-626736-1 BMW 61131378118
15 € für
Kontrollleuchte Element Stift 8-Pol: AMP 1-828737-1 BMW 61131378116
Die Teilenummern habe ich sich ebenfalls geändert - das werde ich dann morgen hier posten.
Noch mal zum Verständnis, da ich "den" Stecker noch nicht ausgebaut habe, um mit der Maschine noch zu fahren: verstehe ich das richtig, dass das so aufgebaut ist, dass in dem Gehäuse 2 Stecker sitzen, die ineinnader gesteckt sind? Also Mutter- und Vatterstück wie mein Vatter immer so schön sagt?
Grüße und 'nen guten Start in die Woche!
04.05.2020, 08:37 #17
AW: Tacho BMW R100R
kannst du hier sehen (ist der Lenkerstecker, ist jedoch ds gleiche Prinzip): LINK
04.05.2020, 08:54 #18
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Bei https://www.online-teile.com habe ich jetzt beide Teile unter den Artikelnummern 61131378116 und 61131378118 für jeweils 4,22 € und 3,78 € gefunden.
Die Seite listet allerdings beides als "Steckergehäuse" auf.
Geht es denn einfach nur um ein Gehäuse, welches 8 Pole haben muss?
04.05.2020, 08:57 #19
- 28.03.2017
04.05.2020, 08:59 #20
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
