Ergebnis 21 bis 30 von 87
Thema: Tacho BMW R100R
06.05.2020, 21:08 #21
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Nabend! Gestern war ich dann mal beim freundlichen BMW-Händler (Nase bei denen wird etwas höher getragen) und wollte beide Teile abholen, aber: es kam nur ein Teil mit. Sollte dann heute kommen und sie wollten sich telefonisch melden - FEHLANZEIGE. Nun ja, das Teil was sie auf jeden Fall da hatten sah komplett anders. Es war ein Stecker, ja; aber anders geformt und petrolfarbend.
Habe heute Abend mal alles im vorderen Bereich zerlegt und mir den Stecker genauer angesehen, siehe Bilder.
Noch eine Frage: wie bekomme ich die Tachobeleuchtung aus den beiden Gehäusen heraus? Die Muttern habe ich entfernt, doch das Gehäuse bekomme ich so nicht auf. Gewalt wollte ich nicht anwenden
Habe ich ein Schraube vergessen oder muss ich irgendwas in irgendeine Richtung drehen, um da heranzukommen?
Viele Grüße unen 'nen schönen Abend!
06.05.2020, 21:17 #22
- 17.06.2009
- ...somewhere in the Midlands...
06.05.2020, 21:18 #23
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Alles klar, schau ich mir morgen früh an - dankeschön!
07.05.2020, 12:48 #24
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
So, grad aus der Garage zurück. Keine Chance, die Gehäuse gehen nicht runter. Eine vorher schon eingerissene Stelle ist dafür noch mehr aufgegangen. Da sieht man auch, dass das Metall die Instrumente regelrecht einfasst. Also keine Ahnung, wie die da runter gehen soll.
Jemand noch 'nen Tipp?
07.05.2020, 13:19 #25
AW: Tacho BMW R100R
Ja, die Chrombecher bei der Mystic abzubauen ist jedesmal ein ziemliches Gewürge.
Der Grund sind die Formgummiringe zwischen Becher und Instrument, die sich in sich etwas verdrehen und dann wie ein Keil wirken. Reichlicher Einsatz von Sprühöl und viel Geduld (kleine Schritte) helfen hier.
Beim Wiedereinbau hat sich bei mir beidseitiges leichtes Einfetten der Ringe bewährt.
Achtung: Paß' gut auf die Gummiringe auf, denn sie sind nicht mehr lieferbar!
Gutes Gelingen,
Edith sagt, Ersatz für den gerissenen Instrumentenhalter bekommst Du z.B. hier.Geändert von Florian (07.05.2020 um 13:56 Uhr) Grund: Edith
07.05.2020, 13:40 #26
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Wie geil, dass einem immer hier so schnell geholfen wird. Ich werde mich heute Abend der Geschichte noch einmal und vorbereitend gleich mal etwas Sprühöl einwirken lassen. Auf die Gummis versuche Acht zu geben
Bei Fuxxtech habe ich übrigens vor drei Tagen bestellt – nämlich den Zündschlosshalter. Freundlicher Kontakt und sehr schnelle Lieferung – das Teil kam nämlich heute schon bei mir an. Vielen Dank noch mal für den Tipp bezüglich des Halters.
Viele Grüße!
07.05.2020, 14:04 #27
AW: Tacho BMW R100R
Kenn ich, geht mit Blut, Schweiß und Tränen.....
oder mit einem alt hergebrachten Ölfilterschlüssel ....
unter Zuhilfenahme von reichlich Gleitmittel a la Ballistol.
Für emotionale Ausbrüche eine Pulle Bier in greifbarer Nähe bereithalten.
Edit:
beim Zusammenbau schön mit Vaseline einsalben. Dann flutscht es beim nächsten Mal (zB wenn der DZM abbricht) besser wieder raus.
11.05.2020, 12:08 #28
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Hey Leute!
Mit viel Geduld und sogar ohne Bier konnte ich die Tachobecher lösen und um so die Stecker herauszuziehen - und das sogar ohne Bier! ;-)
Nun ist alles demontiert und ich überlege jetzt, wie ich den Aufbau der Instrumente neu gestalten soll - vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen für mich.
Variante 1:
Tacho mittig vor den Klemmböcken platzieren
Zündschloss irgendwo an den Rahmen
Variante 2:
Tacho und Zündschloss nebeneinander mittig vor den Klemmböcken platzieren
Generell dabei die Frage: habt ihr Vorschläge zur Befestigung? Ich tendiere momentan dazu, die oberen Gewinde der Gabelbrücke weiterhin zu verwendigen und mir dann ein Stück Edelmetall so zurecht zu biegen, dass entweder Variante 1 oder 2 umzusetzen sind.
Bin gespannt, was ihr an Ideen habt!
Micha
11.05.2020, 18:14 #29
AW: Tacho BMW R100R
Abend Micha,
Variante 1, ganz klar!
Leider ist es für meine Vorschläge zu spät, du hast ja schon einen Tacho gekauft....
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
11.05.2020, 18:32 #30
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Hey Ingo,
jep, irgendwie favorisiere ich die mittlerweile auch. Welchen Tacho hättest du denn alternativ empfohlen und hättest du vielleicht auch 'ne Idee, an welche Stelle ich dann das Zündschloss setze und auch befestige?
Grüße!
Micha
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
