Ergebnis 1 bis 10 von 87
Thema: Tacho BMW R100R
13.07.2016, 19:00 #1
- 07.07.2016
Tacho BMW R100R
Guten Abend,
ich brauche nochmal Eure Hilfe...
Ich möchte gerne auf meine R100R Bj93 einen neuen Tacho draufmachen.
Am liebsten einen von diesen, die es bei Kickstarter gibt (http://www.kickstartershop.de/de/tac...n-k1-4-schwarz)
Das Problem ist nur leider, dass ich keinen mit einem K-Wert von 0,7 finde der dieses Blech zum anschrauben und die Kontrolleuchten hat.
Google hilft mir auch nicht wirklich weiter
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
NiclasGeändert von ncls94 (13.07.2016 um 19:06 Uhr)
14.07.2016, 22:29 #2
AW: Tacho BMW R100R
hi niclas, guck doch mal bei wunderlich....die ham schöne sachen, vielleicht bisschn teurer, aber plug in play
Gruss Lars
16.07.2016, 10:08 #3
AW: Tacho BMW R100R
Hast du mal bei MMB geschaut?
Die haben zwar nicht genau das was du suchst, aber vielleicht hilft dir das hier schon weiter:
https://www.mmb-messtechnik.de/index..._id=23&lang=deGruß H. C.
02.05.2020, 13:40 #4
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
würde das Thema gern nochmals hier aufgreifen: und zwar habe ich mir den MMB Basic Tacho in der 60mm Ausführung gekauft und den Riesentrümmer meiner Mystic zu ersetzen.
Gerne würde ich die Verkabelung nun so vorbereiten, dass ich die Kabel des Tachos dem Schaltplan entsprechenend auf einen Stecker klemme, um diesen dann auf den bereits verbauten Stecker zu stecken.
Ich würde nämlich gerne die momentan verbauten Instrumente samt Stecker als Ganzes abbauen und nicht einfach die Kabel durchknippsen um den Stecker zu verwenden.
Daher die Frage: wie komme ich an einen solchen neuen oder gebrauchten Stecker ran? Habe bereits im ETK festgestellt, dass das Teil so nicht mehr lieferbar ist - gibt es also eine Alternative?
Danke vorab für eure Infos!
02.05.2020, 14:18 #5
AW: Tacho BMW R100R
Man muss unter BMW E39 (PKW) schauen:
Kontrollleuchte KB Buchse 8-Pol: AMP 1-626736-1 BMW 6113 1378118
Kontrollleuchte Element Stift 8-Pol: AMP 1-828737-1 BMW 6113 1378116
Stifte: AMP 0-0962971-1 0,5-1,0
Buchse: AMP 0-0962981-1 0,5-1,0
02.05.2020, 14:24 #6
- 28.03.2017
02.05.2020, 17:58 #7
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Würde auch dies hier funktionieren?
https://www.ebay.de/i/163922291800?c...iABEgIuaPD_BwE
Von den Stiften und Buchsen benötige ich dann jeweils 8 Stück, korrekt?
02.05.2020, 18:43 #8
02.05.2020, 18:48 #9
- 28.03.2017
AW: Tacho BMW R100R
Leider finde ich diesen beiden Teile nicht in irgendeinem Onlineshop - hast du sonst eine Idee?
Muss ja nur die eine Seite einfassen. Dann wohl nur Stifte - hab mir bisher den Stecker am Motorrad noch nicht genau angesehen.
02.05.2020, 18:53 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
