Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Seitenständer GS Rahmen
20.03.2009, 14:15 #1
in der Suche habe ich leider nichts spannendes gefunden.
Gibt es eine saubere Eigenbaulösung für einen Seitenständer ohne Sturzbügel am Rahmen der GS / R100R.
Meine abgeflexte Lösung gefällt mit nicht mehr, ausserdem steht die Maschine zu schräg.
Irgendwo habe ich mal schöne gefräste Halteplatten gesehen in Verbindung mit einem filigranen Rohrständer, find ich aber nicht mehr.
Die Mysticteile kenne ich; sind aber zu teuer.
Ich muss da mal bei, damit der Hauptständer verschwinden kann.
Danke FrankEs grüßt der Frank
20.03.2009, 14:49 #2
Hallo Schorsch,
ich bastele derzeit an einer Lösung ähnlich dieser:
http://www.powerboxer.de/2V-Seitesta...rtzbuegel.html
Habe mir dazu aus 12mm Blech den Halter gemäß Zeichnung lasern lassen und gebogen. Den Winkel musste ich etwas zurück nehmen. Der Ständer kommt von einer 1100er GS aus der Bucht. Diesen habe ich im oberen Bereich um 10mm verlängert, damit die Federspannung reicht. Fotos demnächst.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
20.03.2009, 17:12 #3
Den hier schon gelesen? Da sind mehrere Tips beschrieben.
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
20.03.2009, 18:21 #4
Servus
Bei mir sieht das so aus.
Sollte auch zwischen Rahmen und Motor passen wenn der Unterzug noch da ist.
Gruß Berti
20.03.2009, 20:35 #5Original von Hofe
den kannte ich schon. Ich suche aber eine schöne filigrane Lösung !!!
Hat schon jemand den Seitenständer an der aufnahme für die Schalthebelbefestigung der GS realisiert ?
Wäre so eine Idee, wenn man die Aufnahme nicht mehr braucht
(zurückverlegte Fussrasten).
Ich grübel noch......
Grüße Frank
@ Berti: saubere Lösung, aber ich will nicht in das Gehäuse bohren.Es grüßt der Frank
21.03.2009, 06:48 #6
Servus Frank
Gehäuse muß nicht gebohrt werden.
Oben ist der Halter mit dem vorderen Motorhaltebolzen verschraubt und unten ist ne kleine Lasche angeschweißt die mit 2 Schrauben der Ölwanne befestigt ist.
Bei Dir kannste den Halter also zwischen Rahmen und Motor anstelle der Distanzhülse dazwischenschieben.Untere Halterung ist nur dran damit sich die Sache nicht verdreht.
DXF-Daten hätte ich noch.
Gruß Berti
21.03.2009, 11:59 #7
Hallo Berti
schöne Lösung für den Ständer,könnte ich mir für meine ST vorstellen.
Kannste mir die DXF Daten senden?Gruß Frank
21.03.2009, 12:48 #8
21.03.2009, 17:26 #9
RE: Seitenständer GS Rahmen
hallo Schorsch
du meinst evtl. diese Lösung
Danke an Volker für das Bild
gruss charly
21.03.2009, 20:51 #10
Hallo Frank,
frag mal beim Andreas alias Q-Elsa nach der hat meine ich den Seitenständer an der Schalthebelaufnahme montiert !
Gruß Klaus
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
