Ergebnis 11 bis 14 von 14
15.04.2020, 13:46 #11
AW: R50: Zündkerzenbild - Vergasereinstellung
Moin Bernd...
im Prinzip bin ich bei Dir was das Überprüfen des Kerzenbildes angeht. Hab ich in der Vergangenheit auch öfter gemacht. Das Ergenis war... schwarz! Auch die Russrückstände am Übergang zwischen Krümmer und Endschalldämpfer deutet für mich auf zu fettes Gemisch hin.
Die LLG Schraube hatte ich nach Buch und dann auch bei laufenden Motor sauber eingestellt... so dachte ich. Das muss ich nach dem Reinigen des Vergasers (wo es nix zu reinigen gab...) nochmal machen.
Schwimmerstand und Nadelposition können sich doch sicher auch in diese Richtig bemerkbar machen, oder... Ich würde das ja alles auch mal durch exerzieren... Die Frage ist eher, womit fang ich am besten an.
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
24.04.2020, 10:55 #12
- 20.12.2008
kannst dir irgendwo eine oder zwei Colortunes ausleihen? da kann man das Gemisch eigentlich ganz gut beurteilen.
Christoph
24.04.2020, 11:21 #13
Das sind Schiebervergaser.
Die „reißt“ man nicht auf. Die müssen „der Leistung folgend“ geöffnet werden.
Nach meiner Kenntnis haben die auch keine irgendwie geartete Beschleunigerpumpe. Das haben wohl nur die späteren 26er Schieber an den Gleitlagermotoren.
Bin mir aber nicht sicher!
Haben die Choke oder Tupfer? Vielleicht liegt in der Kaltstarteinrichtung was im Argen?Geändert von Luggi (24.04.2020 um 11:23 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
24.04.2020, 12:01 #14
- 20.12.2008
So eine Beschleunigerpumpe gab's zumindest auf dem Papier. Ich hab beim Anbieter Ritzerfeld mal welche bestellt und nie eine Antwort bekommen.
Wahrscheinlich ist eine erleichterte Schwungmasse und erhöhte Verdichtung zielführender.
Bei meiner wurde der Schwung irgendwann in den 70ern abgedreht und die macht solo richtig Spaß vor allem seit eine kürzere Übersetzung
drin ist. Von höherer Verdichtung hat mir der Rabenbauer wegen der Laufruhe abgeraten, reicht so auch für den Genuss.
Kerzenbild stimmt übrigens.
Viel Spaß damit.
LG
ChristophGeändert von stangl (24.04.2020 um 12:24 Uhr)
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
