Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rahmen /5
22.07.2016, 09:08 #1
- 28.08.2012
- Allgäu
Rahmen /5
Hallo Q-Kollegen bräuchte mal wieder eure Hilfe!!!!
Welchen Rahmen habe ich da.
Laut FIN ( 4007851 ) ist es ein R75/5 Rahmen,aber laut Rahmenkunde hat der doch nicht so ein Knotenblech und auch nicht die Batteriehalter auf der oberen Querstrebe ?
Kann es sein das es sich um einen 60/5 Rahmen handelt?
Wäre dankbar über eure Hilfe.
### Da wohl kein Rahmen gesucht wird -> Thread verschoben. Hans ###
22.07.2016, 09:21 #2
AW: Rahmen /5
Hallo Konrad,
ich sehe an dem Rahmen nicht was nicht nach /5 aussieht.
Ich behaupte sogar, dass in der Teilekunde Rahmen ein kleiner Fehler ist, die /5 hat kleine Laschen für den / die Batteriehalter.
Bei den Batteriehaltern handelt es sich um die der Kurzschwinge, das Rahmenheck sieht mir nach Langschwinge aus.
Einen Unterschied zwischen 50/5, 60/5 oder 75/5 Rahmen gibt es nicht.
BertholdGeändert von BerthelWagner (22.07.2016 um 09:29 Uhr)
22.07.2016, 09:30 #3
- 28.08.2012
- Allgäu
AW: Rahmen /5
22.07.2016, 09:32 #4
- 28.08.2012
- Allgäu
22.07.2016, 09:37 #5
- 21.03.2009
- München
AW: Rahmen /5
Ein originaler /5 Rahmen ist das nicht. Du hast schon Recht, die Knotenbleche sind anders. Entweder hast Du einen /6 Rahmen, oder es hat nachträglich jemand daran rumgebraten.
Gruß aus München
Günter
22.07.2016, 09:40 #6
AW: Rahmen /5
Hallo Konrad,
schau dir unter http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...p?43407-Rahmen mal das pdf "Teilekunde Rahmen" an. Da siehst du einen /5 Rahmen. Wenn du die Knotenblechen am Lenkkopf meinst, die sehen bei der /5 genau so aus wie bei deinem Rahmen. Mein Rahmen sieht im übrigen auch so aus und ist definitiv /5 (1970).
Berthold
22.07.2016, 09:49 #7
- 28.08.2012
- Allgäu
22.07.2016, 10:32 #8
AW: Rahmen /5
Hallo Konrad,
jetzt verstehe ich was du meinst. Dein Rahmen ist ja vom Ende der /5 Baureihe (07/1073). Eventuell wurden da die vorderen Kontenbleche schon wie bei der /6 verschweisst. Ich glaube nicht, dass da jemand die alten Knotenbleche rausgeschnitten und neue rein geschweisst hat. Aber wer weiss was so einem Rahmen im Laufe von über 40 Jahren zustösst. Alles andere am Rahmen ist definitiv /5.
Bei der /6 sind die Batteriehalter anders. Es gibt immer mal wieder bei Teilen einen fliessenden Übergang zwischen den Baureihen.
Berthold
22.07.2016, 11:52 #9
- 28.08.2012
- Allgäu
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 07:23 in Mechanik
