Ergebnis 1 bis 10 von 15
23.06.2016, 06:11 #1
Wundersame Selbstheilung Valeo-Anlasser ?!
Liebe Wissende,
bei meiner R100GS Bj.92 mit ca. 70tkm Laufleistung wurde letztes Jahr der originale Valeo überholt: neues Feldgehäuse mit geklammerten Magneten - gefettet - sonst war er TipTop.
Gestern drücke ich aufs Starter-Knöpfchen: "Klack" hat's gemacht und er dreht nicht mehr. Batterie ist nicht das Problem - war voll geladen.
Nach mehrfachem verzweifelten Knöpfchendrücken (wollte schon zur Kickstarter-Orgie ansetzen) besinnt sich der Valeo und dreht zuerst zaghaft, dann sauber durch. Auch bei späteren Startversuchen läuft der Valeo einwandfrei.
Was kann das den gewesen sein? - Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß, Micha
23.06.2016, 06:23 #2
AW: Wundersame Selbstheilung Valeo-Anlasser ?!
Guten Morgen Michael,
ich glaube da immer zu aller erst an das gesteckte Starterrelais, da entsteht Abbrannt an den Kontakten und somit ein hoher Übergangswiderstand.
Warum auch immer, ich habe es gesehen nachdem ich eins zerlegt habe.
Zwischen Klemme 30 + 87 innen, der Kontakt war stark verrust.Geändert von Birzelbub (23.06.2016 um 06:30 Uhr)
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
23.06.2016, 06:39 #3
Hallo Micha,
das klingt, als wäre ein Magnet abgefallen.
Beim lauten Klack hat der Magnet den Anker blockiert, jetzt liegt er so, dass der Anker nur schleift.Mahlzeit
Thomas
23.06.2016, 07:27 #4
wenns nochmal passiert evtl. beobachten ob alle lampen dunkel werden.
wenns dunkel wird geht der strom wirklich in den anlasser oder die batterie hat ein problem.
wenns hell bleibt liegt das problem in kontakten oder wicklungen ....
grussVollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupe'ry in: Wind, Sand und Sterne
23.06.2016, 08:25 #5
oder das Massekabel hat schlechten Kontakt am Getriebe.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
26.06.2016, 12:18 #6
hat bei mir auch klack gemacht.
Tank ab
Luffi ab
Deckel und Luffikasten ab
Anlasser ab
Motor ab
reingeschaut und die Magnete klebten irgendwo und blockierten den Anlasser.
leider völlig zerstört, die Magnete
habe versucht, die Magnete einzukleben, aber denn passet der Rotor nicht mehr und nach etlichen schleife, dreckigen Händen unsw. eingebaut - KLACK.
Aufgegeben und auf ein Wundern wartend...
Gr
Helge
26.06.2016, 12:41 #7
26.06.2016, 12:44 #8
ja, ist hoffnungslos....
und keiner handelt im Osten mit BMW Anlassern, dabei wollte ich heute auf Tour gehen...Mist
Gr
Gummi / Dresden
26.06.2016, 13:03 #9
Definitiv nein. Ich habe alle 4 Magnete neu eingeklebt. Man muss allerdings in zwei Etappen arbeiten, sonst geht es nicht. Gleichpolige Magnete 180° gegenüber einkleben, dann Klebstoff vorhärten, dann die anderen zwei Magnete einkleben und Klebstoff durchhärten. Ich habe mit Uhu endfest gearbeitet. Vorhärten 15'@100°C, durchhärten@180°C. Hält seit fast 10 Jahren.
/Frank
26.06.2016, 14:47 #10
- 06.07.2009
Magnete kleben:
Paßleisten für den Abstand (nach der Lücke von den noch an ihrem Platz klebenden Magneten geschnitzt, und ein passendes Rundholz für den Andruck. Als Kleber entweder J-B Auto Weld oder Petec Power Bi-Bond (oder irgend einen anderen Methyl Metacrylat Kleber). Vorher mit Bremsenreiniger alles Teile gründlich gereinigt und mit Aceton o.ä. entfettet.
Geht - solange der/die abgefallene(n) Magnet(en) nicht zerbröselt sind vollkommen problemlos und ist schneller erledigt als die Neubeschaffung und preiswerter.
Jörg.
P.S.
Bei der beschriebenen Sympotomatik - insbesondere unter Einbeziehung der 'Selbstheilung' würde ich allerdings auf einen grenzwertig verbrannten Kontaktbalken im Magnetschalter tippen und nicht auf einen abgefallenen Magneten.Geändert von GdG (26.06.2016 um 14:50 Uhr)
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
