Ergebnis 21 bis 30 von 224
31.07.2016, 19:11 #21
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
Ich schiebe mein Motorrad immer Rückwärts in die Garage
ist das jetzt falsch
man und so lange schon
gehe mal in mirwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
31.07.2016, 19:21 #22
31.07.2016, 20:25 #23
Entschuldige den Schreibfehler bitte Fritze, Niederösterreich natürlich!
Grüße, Ton
31.07.2016, 20:29 #24
Keine Ursache Ton
Viele Grüße Fritz
31.07.2016, 21:25 #25KnarfGast
Komisch.
Ich mache das auch. Seit 1966. Da hat man mir ja bei der Meisterprüfung was völlig falsches beigebracht
Ich werde mal die Hersteller darauf hinweisen, dass seit Jahrzehnten die Schläuche falsch montiert werden.
Wobei man sagen muss, im Geländefahrerlager wird das so gehandhabt, um zu sehen ob der Reifen wandert.
Aber wer fährt schon Geländeveranstaltungen.
Frank
31.07.2016, 22:05 #26
Und die Reifenhersteller schreiben alle Unsinn (die geben nämlich vor die Mutter nicht gegen die Felge zu schrauben). Nur weil etwas Ewigkeiten falsch gemacht wird ist es nicht richtig. Manchmal versteh ich die Leute echt nicht.
Berthold
31.07.2016, 22:38 #27
Ich
ManchmalGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
31.07.2016, 22:53 #28
Wozu ist die Mutter sonst da?
Als Montagehilfe?
Zum Kontern der Abdeckkappe?
Grüße, Ton
01.08.2016, 06:30 #29
Muss man gar nicht. Bei meiner R25 z.B. wandern die Reifen ständig, weil ich die mit ziemlich wenig Luftdruck (Eigendämpfung) fahren muss. Das gleiche kann jederzeit bei einer /5-7... passieren, wenn hinten der Luftdruck abgesunken ist, ohne dass man es gemerkt hat.
Die Mutter ist eine reine Montagehilfe, damit das Ventil beim Befüllen nicht in den Reifen fällt, siehe Vorgaben der Reifenhersteller. Danach kann man sie eigentlich wegschrauben oder eben gegen die Ventilkappe kontern.
PittGeändert von steinhummer (01.08.2016 um 06:31 Uhr)
01.08.2016, 07:37 #30
...um das mit der montagehilfe etwas genauer zu erklären, weil sich manche das bildlich wohl nicht vorstellen koennen.
beim schlauchwechsel wird der schlauch ohne luft in den mantel gelegt, und das ventil durch das felgenloch gfummelt. dann wird der mantel auf die felge gezogen. dann erst wird luft auf den mantel gepummt. das geht aber nur, ohne fingerbrechen, wenn das ventil halbwegs festgeschraubt ist. deshalb kommt dafür die mutter da drauf. danach muss die dann wieder weg.
bei genauerer überlegung gibt es auch wirklich überhaupt keinen technischen grund die mutter gegen die felge zu konntern. außer, daß bei einem ventilabriß das ventil dann noch schoen gerade in der felge steckt.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
