Ergebnis 101 bis 110 von 224
04.08.2016, 07:56 #101
- 13.08.2007
- Lübeck
04.08.2016, 08:30 #102
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
Hallo Dirk,
das war ich.
Eigentlich dient so ein Forum neben vielem Anderem auch dem Austausch vom Wissen und Erfahrung.
Das setzt natürlich die Bereitschaft zum Aufnehmen, Überdenken und gegegbenenfalls auch zum Übernehmen voraus.
Wenn nun so eine simple Sachfrage wie die mit der Kontermutter eines Schlauches gut begründet vorgetragen, durch Stellungnahmen von BMW, Metzeler und Conti untermauert, von inzwischen drei Forenkollegen durch eigenes Erleben belegt, wobei sich in einem (meinem) Fall der Abriss sogar realisiert hat, nicht mit einem Allgemeinen "verstehe ich jetzt" beendet werden kann, sind die Grenzen des Austauschs von Wissen und Erfahrung erreicht.
Natürlich kann jeder Einzelene sagen, das Risiko ist gering, wenn ich nicht schlampe und mit zu wenig Luft fahre (wie ich das naiver- und leichtsinnigerweise getan habe) kann nichts passieren also lass ich die Kontermutter weiter auf der Felge usw.
Zum Teil wird das Forum als Psycho-Müllhalde mißbraucht, es fehlt häufig an wohlwollendem Miteinander und deshalb gibt es wohl so manche unerfreulich verlaufende Freds.
Hoffnungsvolle Grüße
Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
04.08.2016, 08:33 #103
- 13.08.2007
- Lübeck
04.08.2016, 08:34 #104
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
04.08.2016, 08:36 #105
- 13.08.2007
- Lübeck
04.08.2016, 08:45 #106
mir.
vor 2 jahren an der indian, am letzten tag von 4 wochen urlaub, nach 45OO km. mit zelt geraffel und sozia.
ich hatte allerdigs keine kontermutter am ventil. durch die fetten kotlügel habe ich das wandern des ventils nicht gesehen. mitten in erfurt ist es mir beim anfahren abgerissen. gekontert moeglicherweise wesentlich früher in einer beschisseneren situation. es ist schon bei 3Okm/k bloed wenn schlagartig die luft fehlt.
nachher gehts mit der pd, zelt, geraffel und der sozia auf die fähre nach oslo. vorher werd ich noch mal die ventile anschauen. das wetter ist ok. das moped brummt. der tread ist interessant...
ich kann beides: country und western
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
04.08.2016, 08:49 #107
- 13.08.2007
- Lübeck
Faktenbasiert wäre damit die bisher als glasklar dargestellte Kausalität "Ventil reißt ab bei Konterung - reißt nicht ab ohne Konterung" vom Tisch.
04.08.2016, 08:53 #108
"Und Du bist sicher, daß sich das Ventil ungekontert nicht schiefgestellt hätte?"
Die Frage läßt vermuten, daß Du den Mechanismus noch nicht verstanden hast.
Ungekontert stellt es sich schief, wenn der Reifen auf der Felge wandert.
Gekontert stellt es sich nicht schief, wenn der Reifen auf der Felge wandert.
Es gerät unter Zugspannung und hält oder reißt ab.
Es kann unter Zugspannung lange halten.
Man sieht ihm aber nicht an, daß es unter Zugspannung steht.
Es ist ja gekontert.
Anders beim nicht gekonterten Ventil.
Es gerät in Schiefstellung, wenn der Reifen auf der Felge wandert.
Auch das schiefgestellete Ventil gerät unter Zugspannung, aber weniger.
Es hält oder reißt ab.
Es kann in Schiefstellung unter Zugspannung lange halten.
Man kann , z.B. beim Tanken oder einer Pause, sehen, daß es schief steht und dann die Gefahr des Abreißens abwenden, bevor sie sich realisiert.
Und ja, daß das alles so ist, dessen bin ich mir sicher.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
04.08.2016, 09:34 #109
04.08.2016, 09:57 #110
- 13.08.2007
- Lübeck
Okay, da ist mir persönlich zuviel "kann" drin, nach Deiner Argumentation kann beides halten oder auch nicht, man kann es sehen, wenn man denn darauf achtet, oder auch nicht. Hinzu kommt der Zeitfaktor: wie schnell wandert der Reifen und wie schnell wird ein Ventil gekontert/ungekontert beschädigt?
Für mich persönlich nicht schlüssig genug, um die bisher seit Jahrzehnten an der Felge sitzende Ventilmutter wegzulassen oder gar zur Konterung der Staubschutzkappe zu mißbrauchen. Ob sie als Kontermutter im positiven Sinne etwas bewirkt, kann ich weder bestätigen noch ausschließen.
Jeder wie er mag.
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 17:52 in Elektrik
