Ergebnis 41 bis 50 von 224
02.08.2016, 10:02 #41
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
Nee, natürlich nicht . Es gibt hier aber eine Überzeugung, die Mutter(n) sind umsonst da .
In den 70ern habe ich am Samstag zwei Jahren in einem Fahrrad- und Mopedfachgeschäfft gearbeitet. Nebst entpacken und aufbauen vieler neuen Zündapp und Kreidler, habe ich da unzählig viele Schläuche montiert. Ein Schlauch ist am schwächsten im Ventilbereich, daher kommt die Montage sehr penibel.
Zuerst wird das Ventil durch das Loch in der Felge geführt. Dann leicht aufpumpen, damit der Schlauch ohne Falten ins Raum zwischen Felgenbett und Reifen gelegt werden kann. Dann zuerst der Reifen beim Ventil links und recht ins Felgenbett, wenn möglich ohne Hebel!, drücken. Bevor man den Reifen weiter ins Felgenbett drückt, wird dann erst das Ventil nach innen gedrückt um sicher zu stellen, dass der Schlauch nicht verklemmt ist zwischen Felge und Reifen. Die Mutter ist da gar noch nicht montiert in diesem Stadium.
Erst dann wird der Reifen weiter ins Felgenbett gedrückt. Wenn das Ventil dann schief steht, wird der Reifen so auf die Felge verschoben bis es schön gerade steht. Danach wird die Mutter montiert, aber noch nicht festgedreht. Dann auf Druck bringen und das Rad einige Male auf den Boden 'tanzen' lassen. Wenn dann alles noch in Ordnung ist, wird die Mutter gegen die Felge gekontert.
Die Beschwerde, dass das Ventil ausgerissen werden kann wenn zu wenig Luftdruck im Schlauch ist, deutet imho auf Schlamperei . Vor allem mit den modernen Reifen die ja öfters > 2.5 Bar gefahren werden, bemerkt man sofort wenn da zB. nur noch 1.5 Bar drin sind. Und bei diesem Druck wird das Ventil bestimmt noch nicht ausgezogen werden beim Fahren.
Soweit das Wort am Dienstag zum Thema Ventilmutter .
Ventilmutterfelgenbettkonterende Grüße, Ton
02.08.2016, 10:08 #42
Hallo Ton,
hattest Du das nicht weiter oben sogar von Continental gepostet?
Was will man den mehr als diese Aussage vom Hersteller?
Wir könnten das ja noch mit einem Ölfred vermixen.
Nico
02.08.2016, 10:12 #43
Das ist wieder mal ein Thema wo zum Schluss keiner weiß was nun richtig oder falsch ist.
Also,am besten so mache wie man selbst glaubt dass es richtig ist.
Ich schreib nun nichts mehr dazu wie ich das mit dem Mütterchen mache.
Fritz
02.08.2016, 10:24 #44
Hallo Nico,
Ja, aber was Conti schreibt ist Theorie die man bezweifeln kann. Mein Schreibsel stammt aus der Praxis. Viele Hersteller machen heute Vorschriften um alle eventuelle Vorkommisse auszuschließen. Nicht das einem der mit zu wenig Luftdruck unterwegs ist , das Ventil etwas schneller ausgerissen wird weil die Mutter gegen die Felge gekontert worden ist .
Du hast das Bild vom Heidenauschlauch weiter oben gesehen? Ich denke nicht die Heidenauer spinnen total! Zumindest schließe ich daraus, dass Reifenhersteller sich in diesem Bereich nicht einig sind.
Grüße, Ton
02.08.2016, 10:40 #45
Frage: Warum macht Ihr das den so?
Antwort: Das haben wir schon immer so gemacht!
Frage: Warum macht Ihr das denn nicht so wie es eigentlich vorgesehen ist?
Antwort: Das geht gar nicht anders als so wie wir das schon immer gemacht haben!
Woher kenne ich das nur…
Berthold
02.08.2016, 10:42 #46
Hi Ton,
Du hast das ja oben schön beschrieben, genau so macht man das sowieso wenn man nach gesundem Menschenverstand vorgeht.
Allerdings würde ich die Fahrräder/Mopeds nicht mit Motorrädern in einen Topf werfen, hier sind die Kräfte am Rad/Schlauch schon andere.
Bei unseren PS Zahlen sollte bei korrektem Luftdruck und manierlicher Fahrweise kein Schlauch auf Wanderung gehen, wenn es aber doch passiert dann habe ICH wenigstens eine Rückmeldung.
Nico
02.08.2016, 11:17 #47
Ich glaube, wir haben hiermit unser Sommerloch Thema gefunden.
Da läßt sich doch bestimmt noch mehr rausholen wie:
Ewig Gestrige verhindern den Fortschritt oder
Blinder Fortschrittsglaube zerstört die abendländische Kultur....
Also, strengt euch an
Gruß, Sucky
P.s. Sagte ich schon, das ich ...... äh.... ach was!Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
02.08.2016, 11:26 #48
Ich habe die Mutter lose in der Mitte und kontere weder die ein noch die andere Seite.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.08.2016, 11:31 #49
02.08.2016, 11:33 #50
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 13:31 in Diverses
