Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LED Standlicht ????
31.07.2016, 14:33 #1
LED Standlicht ????
mein Verbrauch an Standlichtbirnen ist etwas erhöht.
Kann man, ohne Lötarbeiten und in der Originalfassung, die Birne gegen ein LED Leuchtmittel tauschen.
Wenn ja, wo gibt es so etwas?Gruß aus dem Münchner Osten
Peter (muc)
31.07.2016, 14:43 #2
- 06.07.2009
AW: LED Standlicht ????
kann man, darf man aber offiziell nicht, stört aber in der Regelniemanden.
Gibt's in Baumarkt, im Netz und/oder beim Autoteilehändler.
Jörg.
31.07.2016, 14:49 #3
Jörg,
hast du eine genaue Bezeichnung?Geändert von pebo (31.07.2016 um 14:57 Uhr)
Peter (muc)
31.07.2016, 19:54 #4
31.07.2016, 20:10 #5
01.08.2016, 07:27 #6
Genau diese Birne ist in meiner GS, BJ 88
Peter (muc)
01.08.2016, 07:55 #7
- 20.12.2008
gibt's beim Conrad, bei Uli, und bei vielen Automoddern.
Christoph
15.05.2020, 15:37 #8
Das Thema ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Die Erfahrungen mit den LEDs vor 10 Jahren waren ja meist nicht so gut. In der Bucht gibts 10 Stück für 8 Euro. Hat jemand Erfahrung mit den aktuelleren Leuchtmitteln, die mehrere LEDs verbaut haben?
Dass die Dinger nicht StVO konform sind ist mir bewusst, würde es dennoch gerne mal ausprobieren.
VG Simon
15.05.2020, 15:54 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Ich habe das Standlicht in den Hauptscheinwerfern und vorne rechts am Seitenwagen sowie die Instrumentenbeleuchtung an der Solo und am Gespann schon mehrere Jahre durch LED's ersetzt; da sind immer noch die Ersten drin.
Man sollte aber nicht die Allerbilligsten nehmen.
In meinem Honda SH 300 sind die zwei Standlichter vorn sowie die Zweifadenleuchte 21/5W hinten auf LED umgestellt. Die ersten Exemplare haben keine 5 Wochen gehalten, die danach Eingesetzten - aus derselben Lieferung - tun's jetzt schon über zwei Jahre; und der ist als meine Alltagsrutsche täglich im Einsatz.
BTW: Kein Prüfer oder Ordnungshüter hat irgendwann etwas daran auszusetzen gehabt.
Werner
15.05.2020, 16:03 #10
- 20.12.2008
für's Standlicht, als Tagfahrlichtersatz oder was?
beim Standlicht reicht die trübste Funzel, wenn du statt Standlicht als Tagfahrlicht eine LED reinbaust (wie ich bei meiner 6V-Krücke) dürfen's auch 6 SMDs sein. Das ist dann noch illegaler, weil dein Standlicht wahrscheinlich niemanden ausser Nachtschwärmer interessiert und dein Eigenbau-Tagfahrlicht möglicherweise doch den Einen oder Anderen von der Rennleitung. Der freundliche Tüv-Prüfer sagte nur "aha".
Die meisten wissen nicht mal, dass es vor Jahrhunderten Motorräder mit 6V und 60-90 W Lichtmaschinenleistung gab und bei Tag mit Licht fahren niemandem in den Sinn gekommen wäre. Ist erst 50 Jahre her!
BA9 ist der richtige Sockel.
Christoph
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
