Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Öl in Schwinge Paralever
07.08.2016, 14:23 #1
- 09.01.2015
in der Manschette zwischen Getriebe und Schwinge meiner 100 GS steht Öl. Ich dachte, dass es am Wedi liegt. Jetzt lese ich, dass die Paralevergetriebe eine mit Silikon verpfropfte Entlüftung in Richtung Schwinge haben und der Silikonpfropfen sich manchmal löst.
Wo befindet sich diese Entlüftung denn? Ich kann leider nichts erkennen.
Habe einen Digitaltacho und der Tachowellenausgang ist mit einem Stopfen verschlossen. Erfolgt dort normalerweise eine Entlüftung? Vielleicht ist dann der Stopfen schuld… (Ich fahre mit 75W140 GL5.)
Danke + Grüße
07.08.2016, 15:23 #2
AW: Öl in Schwinge Paralever
Die besagte Öffnung ist vorne am Flasch vom Getriebe auf 12h, dort ist eine Nut eingefräst welche bei den Paralevern verschlossen ist.
Die Entlüftung erfolgt über den Tachowellenanschluss, die kleine Schraube M6 ist holgebohrt, wenn Du die auch getauscht hast, Glückwunsch.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
07.08.2016, 16:47 #3
Infos dazu z.B. hier: LINK
07.08.2016, 18:04 #4
- 09.01.2015
Super, habt vielen Dank! Ich werde mir das morgen mal in der Garage ansehen.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
