Ergebnis 41 bis 50 von 297
Thema: R75/6 Bobber
04.11.2016, 13:14 #41
- 21.05.2015
AW: R75/6 Bobber
Sorry, dann ist das natürlich ein anderer Sachverhalt. Ich war so begeistert, dass ich darauf nicht geachtet habe. Trotzdem klasse!
Gruß Wurzelsepp
04.11.2016, 14:03 #42
AW: R75/6 Bobber
Hallo, cooles Projekt und danke, daß Du uns teilhaben läßt. Unterm Strich sollte das ein win-win geben - für jeden was dabei.
Was das 'Nachbauen' angeht, bin ich der Meinung, daß Du Dein Motorrad für Dich genau so bauen darfst, wie Du das für richtig hältst. Alles ist erlaubt. Wenn Du eine Straßenzulassung haben möchtest, ist nicht mehr alles erlaubt, und der Dialog mit einem Kittelträger hilft. Wenn dieser versteht, daß Du was von dem verstehst, was Du tust, wird er Deine Arbeit innerhalb seiner Entscheidungskompetenz richtig einordnen.
Solltest Du Dich dazu entschließen, dass Du eine Serie von Motorrädern auflegen möchtest, mit gewerbsmäßiger Absicht, dann wird das mit dem 'abkupfern' schwieriger, insbesondere wenn Komponenten Deiner Schöpfung von anderen als Patent oder Gebrauchsmuster hinterlegt sind. Aber ich verstehe dies ist nicht Deine Absicht.
Also, mach weiter mit dem, was Du machen möchtest, und lass Dich nicht von denen abhalten, die sagen "das geht alles nicht" ohne zu sagen wie es geht...Grüße, Thomas
04.11.2016, 15:14 #43
AW: R75/6 Bobber
Hallo Motoclub,
erstmal danke fürs positive Feedback.
Ein Bisschen weiß ich was ich tue ;-) ... und habe mich nicht davon abhalten lassen.
Natürlich habe ich keine Serie geplant und auch keinen späteren Verkauf.
Ich baue das hier wirklich nur für mich.
In gewisser Weiße baue ich natürlich etwas nach. Aber ich verwende hier Teile, bei denen das Patent zumeist auf den Hersteller zurück geht.
z.B. Yamaha Tank
Alles andere ist Eigenanfertigung von mir und hat nur beim ersten hinsehen eine Ähnlichkeit mit dem von Kingston. Die Detaillösung sieht dann anders aus.
Details wie das Rücklicht mit Sternmutter, die Zündkerzen hier und da sind schön , aber werde ich nicht übernehmen.
Eine Straßenzulassung wird es natürlich bekommen. Alles was ich tue ist vorher mit dem TÜV abgesprochen. Ich bin froh jemanden gefunden zu haben mit dem das Hand in Hand geht.
So wird es bei mir zum Beispiel kein seitliches Rücklicht geben, da die Stvzo bei Motorrädern ein mittiges Rücklicht vorsieht (oder eben Kellermann Micro rechts und links mit vorgeschriebenem Abstand). (US Motorräder scheinen eine Ausnahme zu sein) Da hat der TÜV Prüfer nicht mit sich reden lassen.
Das seitliche Kennzeichen darf bleiben. Passt auch nirgens anders hin.
Weiter geht's mit Tank anpassen, wenn der Tacho da ist.
Grüße MarioGeändert von mariom (05.11.2016 um 11:06 Uhr)
11.11.2016, 12:19 #44
AW: R75/6 Bobber
Tacho ist da. Nun kann es mit Tank anpassen und Sattel bauen weitergehen.
Ich möchte versuchen den Tank für die originalen Aufnahmepunkte umzubauen.
Hier mal meine Idee des Tank ausrichten. Sitzt zu 99% mittig. 1mm hin oder her sieht man nicht.
Man sieht auch gleich wie der Sattel mal ungefähr aussehen soll. Ist aber nur ne grobe Schablone.
Hier hab ich mir 3mm S235 besorgt.
Tachohalterung wird wohl etwas komplizierter, da der für die Originale Tankbefestigung im Weg wäre. Hab schon ne Idee. Mal sehen...Geändert von mariom (11.11.2016 um 12:22 Uhr)
15.11.2016, 19:44 #45
AW: R75/6 Bobber
Sitzpfannenrohling ist fertig.
Da ich immernoch mit meinem defektem Plasmaschneider arbeiten muss, leider nicht ganz so schön geworden.
Dennoch viel schneller als mit der Flex.Geändert von mariom (15.11.2016 um 19:57 Uhr)
16.11.2016, 19:33 #46
AW: R75/6 Bobber
Vordere Tankhalterung ist fertig und angeheftet. Morgen auf der Arbeit wird mit einem besseren Gerät fertig geschweißt.
Danach werden Gewindehülsen für die hintere Befestigung gedreht, die dann ebenfalls angeschweißt werden.
Dann sitzt der Tank wie original.Geändert von mariom (16.11.2016 um 19:34 Uhr)
16.11.2016, 20:53 #47
AW: R75/6 Bobber
Hi Mario,
das wird ein richtig schickes Teil - toll zu sehen, was man hinbekommen kann, wenn man die Möglichkeiten dazu hat!
Danke das Du uns teilhaben lässt, und jetzt natürlich fleißig weiter berichten .
Gruss, Ralph
16.11.2016, 22:15 #48
17.11.2016, 06:56 #49
AW: R75/6 Bobber
Danke.
@ Slegde: Is ja noch ein Sitzrohling.
17.11.2016, 20:09 #50
AW: R75/6 Bobber
Tank sitzt. Leider gleiches Problem wie gestern. Mit meinem Schweißgerät eher bescheidene Ergebnisse. Wird morgen nachgebessert/ausgebessert.
Das außermittige Loch der Gewindebuchsen war gewollt, da diese abgeschrägt wurden damit die besser an den Tank passen.
In den Zwischenraum bei der Verschraubung kommt noch ein kleiner Gummipuffer.Geändert von mariom (17.11.2016 um 20:23 Uhr)
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 09:02 in Mechanik
