Ergebnis 31 bis 40 von 50
Thema: R75/5 wiederbeleben
26.09.2016, 19:25 #31
- 13.08.2016
AW: R75/5 wiederbeleben
Bin gerade an der vorderen Bremse dran.
Mit welchem Fett sollte ich die Bremsnocken und Wellen schmieren?
Ich hätte Molykote,Keramikpaste,Kupferpaste,Silikonfett und Wälzlagerfett.
26.09.2016, 19:43 #32
- 13.08.2007
- Lübeck
Molykote oder Wälzlagerfett.
27.09.2016, 11:52 #33
Für die Lenkkopf- Lager gibt es spezielle Abzieher von Kukko. Es gehen aber auch "FFF" Lösungen (Fummeln - Fluchen - Flaster). Es gibt Leute die machen das mit dem Schweißgerät...
Ka-Ja kann beim Instrument helfen, das wird aber nach meiner Erfahrung nicht gerade günstig. Hier im Forum MM anschreiben, er hat mein /6 Instrument gemacht und das funktioniert wieder wie am ersten Tag, und das Entgeld erschien mir fair.
Rabenbauer hatte mal Kotflügel-Restposten in Curry für einen schmalen Taler am Lager, NOS, da würde ich mal fragen. Oder auch bei der Firma BMW Salvage (Claudius Hintzen) in Bad Honnef, der hat auch dann und wann mal Gebrauchtteile. Wenn möglich hinfahren.
Das wichtigste, was Du brauchst, sind Putzmittel. Und nicht alles strahlen (insbesondere nicht den Motor) - das sieht zwar gut aus, passt aber nicht zum guten Gebrauchtmotorrad! Mit Ellbogenschmalz und diversen Mittelchen kriegt man das ordentlich hin.
Ansonsten - verleihst Du den Motorrad-herschenkenden Onkel auch??Grüße, Thomas
27.09.2016, 19:19 #34
- 13.08.2016
Lenkkopflager habe ich bereits gewechselt, habe mir einen Kukko Abzieher aus der Arbeit geliehen.
Meinen Tacho schicke ich zum MM, habe schon mit ihm geschrieben.
Rabenbauer habe ich mal angeschrieben ob er noch was hat, bin mal gespannt.
29.09.2016, 23:16 #35
- 18.08.2010
18.10.2016, 20:20 #36
- 13.08.2016
Kann mir jemand die Maße für den vorderen Bremszug der orignalen /5 sagen?
Also nicht die Länge, sondern den Durchmesser des Seils und der Bowdenzughülle.
26.10.2016, 10:38 #37
Schönes Teil deine/5 .
Sieht nach sehr viel Arbeit aus.
Wenn du den Motor öffnest kontrolliere ganz genau den Motorblock auf Risse in hinteren Bereich beim Lager (Kupplungsseite) und vorne beim Lagerschild. Da hatte meine /5 schöne Risse . War wohl nur bei den /5 so.
Blöd gelaufen.
Viel Spass beim Restaurieren!!!
Wenn sie fertig ist, ist das ein super Motorrad und macht viel Spass.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
04.11.2016, 14:50 #38
- 13.08.2016
04.11.2016, 14:57 #39
Kannst Du so wieder einbauen.
Grüße,
Detlev
19.12.2016, 10:22 #40
- 13.08.2016
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
