Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Blinkrelais für LED-Blinker
18.08.2016, 15:47 #1
- 05.08.2012
Hallo allerseits!
Ich bin gerade dabei meine R80/7 auf LED-Blinker umzurüsten. Dank dieses hilfreichen Beitrags habe ich herausgefunden, wie ich ein lastunabhängiges 3-poliges Relais, das auch für LEDs geeignet ist, verwenden kann.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rkontrolllampe
Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Relais auf folgendes gestoßen.
https://www.tommotec.de/blinkrelais-...w-130w/a-1968/
Die Belegung lautet:
E = Masse
B = Batterie
L = Schalter
Sehe ich das richtig, dass dieses Relais funktionieren würde? Ich würde es folgendermaßen anschließen:
E = 31 original Relais
B = 49 original Relais
L = 49a original Relais
Konrolleuchte (KBL original Relais) wie oben beschrieben direkt von der Platine.
Ich wäre für eine Bestätigung oder Korrektur sehr dankbar! Falls es gar nicht gehen sollte, wäre ein Vorschlag für ein alternatives Relais sehr nett.
Viele Grüße!
18.08.2016, 16:01 #2
AW: Blinkrelais für LED-Blinker
hier noch ein ausführlicheres Dokument zu dem Thema.
Zu deiner Frage: Hat dein originales Relais "nur" drei Anschlüsse? Es gab wohl auch Baujahre mit 4 Anschlüssen. Wenn ja, dann OK. Wenn dein Relais 4 Anschlüsse hat, so ist etwas Umbauarbeit notwendig (im Dokument beschrieben).
18.08.2016, 16:45 #3
- 05.08.2012
Hallo Hans,
vielen Dank! Mein original Relais hat 4 Anschlüsse. 49a, 49, 31 und KBL. Das Motorrad ist Baujahr 1978. Dieser Schaltplan entspricht meiner Verkabelung: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-7-R80-7-R100S
Von welchen Umbauarbeiten sprichst du? Die direkte Abnahme von blau-schwarz und blau-rot mit Dioden für die Blinkerkontrollleuchte? Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste es mit dieser Maßnahme ja mit obigem Relais klappen oder?
Danke schonmal. :)
18.08.2016, 17:02 #4
Passt,
wenn du das Y-Element aus dem von dir verlinkten Beitrag einsetzt für den 4. Anschluss, funktioniert dein Vorgehen.
Viel ErfolgR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
18.08.2016, 17:08 #5
- 05.08.2012
Super! Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Tolle Soforthilfe!
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
