Ergebnis 11 bis 20 von 21
27.03.2009, 13:32 #11Original von andrebiker
Bei unseren 2V-Boxern macht das gar keinen Sinn, denn sie zünden pro Nockenwellenumdrehung nur einmal, und zwar gleichzeitig in beide Töpfe. Das ist von der Sache her also wie bei einem Viertakt-Einzylinder,
Was die Sinnhaftigkeit eines Schliesswinkelmessers angeht: Beim 2-Zylinder reicht die Zeit zur Ladung der Zündspule immer, Kontaktabstand einstellen ist also vollauf genügend. Im Übrigen ist mir kein Gerät bekannt (ausser den ganz alten Bosch-Motortestern), die über eine 2-Zylinderfunktion verfügen.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
27.03.2009, 14:00 #12
- 13.10.2008
- Sachsen
Ja, stimmt, klaro . Da sieht man mal, wie eine elektronische Zündung das Gedächtnis versaut . Aber das wird sich ja nun wieder ändern, letzten Samstag habe ich die R 75/6 gekauft . Und die hat Unterbrecher.
Gruß, André
27.03.2009, 14:02 #13Original von andrebiker
Gruß, AndréWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
27.03.2009, 16:20 #14
Danke euch für eure Antworten ::-))
Ich dachte, das ich mit so einem Gerät bei meiner Doppelzündung besser den Zündzeitpunkt kontrollieren könnte, da ja die Markierungen nicht mehr stimmen.
Bei Leerlaufdrehzahl stimmts ja noch,aber ich wollt halt mal kontrollieren ob die Zündverstellung stimmt.Und da stimmen eben die Markierungen nicht, da bei der DZ ja die Frühzündung zurückgenommen wird.
So wie ich euch jetzt verstanden habe, geht das mit so einem Messgerät gar nicht oder?
Sorry bin nur eine elektrisch unterwiesene Person und stehe mit dem gebitzel nicht so auf du und du.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
27.03.2009, 17:19 #15
Hallo Klaus, dafür gibt es Zündlichtlampen (Stroboskope), bei denen Du den Zündwinkel (nicht den Schließwinkel) voreinstellen kannst und dann immer auf der OT-Markierung abblitzt.
Grüße,
Detlev
27.03.2009, 18:17 #16
Ist der Schliesswinkel nicht gleich Zündwinkel?
So eine Zündlichtlampe die Blitzt hab ich,da kann man aber nix gar nix einstellen.
Wird Zeit, ich brauch den Südlichter SCHRAUBERKURS mit Elektrolurch.Klaus
27.03.2009, 18:34 #17Gruß
Michael
27.03.2009, 20:45 #18
Klasse
Vielen Dank
Jetzt wird die Sache schon klarer.
Nun brauch ich so eine Zündlichtpistole bei der dann der Blitz eingestellt werden kann.Womit dann der Zeitpunkt immer bei OT abgeplitzt wird.
Hier werden sie geholfen.Klaus
27.03.2009, 21:31 #19
- 22.06.2007
Hallo Klaus,
auch wenn bei geänderter Zündanlage die Frühzündung einen anderen Wert als serienmäßig haben sollte, müßtest Du zumindest die Funktion als solche mit einem Stroboskop ohne Einstellmöglichkeit kontrollieren können.
Bei laufendem Motor und Gasgeben wandert die Markierung "S" im Schauloch nach oben aus, bis (bei Serienzustand) die Markierung "F" erscheint. Bei geändertem Frühzündungswinkel bleibt das Schwungrad eben entsprechend in der Umgebung von "F" "stehen" (natürlich nur scheinbar wg. Stroboskop).
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
27.03.2009, 21:34 #20
Ich habe mir eine Markierung gesetzt, indem ich zwei Zähne auf dem Zahnkranz vor der F-Markierung mit silberner Farbe einen Strich auf den entsprechenden Zahn gepinselt habe. Ein Zahn entspricht etwa 3°!
F minus 2 Zähne = 26°Grüße,
Detlev
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
