Ergebnis 11 bis 20 von 21
23.08.2016, 22:05 #11
- 18.08.2010
AW: Hilfe kleiner Gau an der Gabel vorne.
Du pöser Pursche.
Ausserdem hätten defekte Lager doch früher auf sich aufmerksam gemacht. Oder?
24.08.2016, 04:47 #12
Seis wies ist, aber das Tauchrohr würde ich noch nicht abschreiben. Methode wie von Detlev geschrieben, sauber planfräsen, dabei auf Winkligkeit zur Achsbohrung achten und eine Scheibe als Ausgleich nehmen.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
24.08.2016, 05:44 #13
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
droht nach der Ausweisung auch Abschiebung?
Also wenn halbwegs preisneutral zum Zerspanaufwand neue (andere) Tauchrohre zu kriegen wären, würde ich das bevorzugen - Umbauten finden ja zu genüge statt, aber ob gerade jetzt diese Tauchrohre angeboten werden...? Ich habe leider keine.
Aber mal im Ernst: meine Q (R100GS PD 1. Serie) lässt sich auch schwer schieben, Radlager sind ok, lassen sich mit "geringem Kraftaufwand" bei ausgebautem Rad mit dem Finger drehen, habe allerdings keinen Vergleich.
Hatte deswegen schon die untere Brückenklemmung und Achsklemmung lose, damit sich die evtl. verspannte Gabel wieder löst, aber ohne Erfolg. Lenker steht auch etwas schräg, geschätzt 2..3° bei Geradeausfahrt.
Soll ich das nochmal machen und auch die Klemmung oben lösen, evtl. die Hutmutter der oberen Brücke mit lösen?Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
24.08.2016, 05:48 #14
Martin, bau mal einen geraden Lenker an.
Grüße,
Detlev
24.08.2016, 06:05 #15
- 03.08.2014
Gruß, Martin
24.08.2016, 06:13 #16
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
24.08.2016, 08:36 #17
24.08.2016, 08:46 #18
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Für den Eigenbedarf würde ich das Tauchrohr auch wie bereits erwähnt nacharbeiten.
Auf längerer Sicht aber doch tauschen.
Wenn das Motorrad mal verkauft werden soll, der Käufer über so etwas stolpert oder es später erst bemerkt folgt der nächste Foren-Beitrag.
Hilf ich habe eine BMW gekauft da wurde an der Gabel gebastelt, was ist noch alles im argen?
24.08.2016, 08:46 #19
- 13.08.2007
- Lübeck
24.08.2016, 14:35 #20
- 28.09.2007
- B.W
Martin,
kann es sein das Du 2-3 Grad schielst?
Manfred
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
