Ergebnis 21 bis 30 von 37
04.09.2016, 12:46 #21
- 11.06.2015
- Aus dem Herzen der Natur
AW: Klack klack beim Rückwärts schieben
Getriebe ist jetzt raus und die Ausgangswelle dreht sich sehr schwer.
Gibt es wo eine Anleitung um das zu reparieren.
Werde alle Lager erneuern und auch die Welle mit dem verstärkte Ruckdämpfer, evtl. gleich den langen 5. Gang.
Sollte ich noch was beachten - ist das bei dem ausdistanzieren Notwendig diese Messplatte zu verwenden?
Gruss UdoGeändert von dosta (04.09.2016 um 12:49 Uhr)
04.09.2016, 13:12 #22
Mal schauen, sollte in der DB hinterlegt sein, vielleicht unter Getriebe: LINK
04.09.2016, 14:07 #23
04.09.2016, 14:08 #24
- 11.06.2015
cool ab ich beides
04.09.2016, 18:12 #25
wenn man nur die lager wechselt, braucht man nicht distanzieren. aber es gibt auch meinungen, daß bmw oft von haus aus schlampig distanziert hat. das hat mein freundlicher allerdings nicht bestätigt. und der hat reichlich getriebe in den fingern gehabt. meine eigene erfahrung reicht dafür nicht aus. ich hab grad eins gelagert und nicht distanziert. ist aber auch "nur" für mich.
zum distanzieren brauchts jedenfalls die platte. ich hab mal vor jahren eine hier im forum gekauft. aber leider ist die ballig. damit machts natürlich keinen sinn.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
04.09.2016, 20:24 #26
- 11.06.2015
so alle Lager - langer 5. Gang sowie der Gummi vom Kupplungshebel bestellt.
Ach so auch gleich bei Elba mal die Kreuzgelenke angefragt 19x48.
Werde auch gleich die Welle neu lagern, auch wenn ich absolut keine luft oder hacken feststellen kann. Mit Umbau auf Seegerringe und Schmierung.
Die Platte zum distanzieren des Getriebes in der DB als Zeichnung gefunden.
Werde mir mal eine anfertigen und das nachmessen.
Werde das mal dokumentieren mit dem Getriebe, evtl. interressiert das ja noch jemand anderes oder gibt es schon eine Anleitung.
Gruss UdoGeändert von dosta (04.09.2016 um 20:27 Uhr)
04.09.2016, 20:30 #27
04.09.2016, 20:49 #28
- 11.06.2015
da gibts eine dann bin ich zu blöd
04.09.2016, 20:54 #29
- 11.06.2015
doch neet blöd habs gefunden
04.09.2016, 21:50 #30
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
