Ergebnis 11 bis 20 von 21
31.08.2016, 15:58 #11
AW: R75/5 Ölablagerungen Brennraum durch nadelgelagerte Kipphebel ??
siehe Statement Joachim 11:51
käse, geht es vielleicht etwas höflicher?
Holger
31.08.2016, 16:16 #12
- 28.09.2007
- B.W
Die Ölmenge im Kopf wird von der Fläche an der Kurbelwelle definiert,
Manfred
31.08.2016, 16:59 #13
Vorderer Kurbelwellenhauptzapfen.
Dort ist an der Lauffläche eine Planfläche b=10mm ca. 1mm tief eingefräst.
Kann man nicht übersehen.
Wenn du dir dazu die Lage der Bohrungen im Lagerschild anschaut, wird schnell klar, das diese Fläche als Drehschieber für die Kipphebelschmierung funktioniert. Darum auch die pulsartige Fördercharakteristik...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
31.08.2016, 17:40 #14
31.08.2016, 17:42 #15
Holger, Du kannst auch die Ölförderung durch die Ventilführungen auf fast Null bringen, in dem Du Schaftdichtungen montierst / montieren lässt.
Dann merkst Du den Verschleiß erst, wenn die Ventilteller abreißen.Grüße,
Detlev
31.08.2016, 18:07 #16
Mir hat sich der Hintergrund des Umbaus von Buchsen auf Nadellager noch nicht erschlossen.
Korrekt dimensionierte Gleitlager wären doch ok gewesen...Gruß
Michael
31.08.2016, 19:54 #17
Geändert von mechanix (31.08.2016 um 19:55 Uhr)
31.08.2016, 20:01 #18
Mal ne andere Sache zur Vereinfachung: Schau Dir mal an, wo das in die Köpfe geförderte Öl bleibt... das läuft nämlich gleich, nachdem es aus den Kipphebeln abgelaufen ist, wieder durch die Stößelschutzrohre nach unten in die Ölwanne. Und damit dürfte der Ölpegel bei allen Kipphebelversionen gleichhoch bzw gleichniedrig sein.
Grüße,
Detlev
31.08.2016, 20:07 #19
- 31.10.2010
- Köln
Hallo Holger
meine erste BMW habe ich Mitte der 70er
untersucht. Der Ölgang war mir zu der Zeit
noch völlig schleierhaft. Ausser dem orange
farbigem "Handbuch" hatten wir da nichts.
Also wurde das in Echtzeit ausprobiert. Im
Leerlauf tropfte das nur ein wenig, aber mal
kurz am Quirl gezogen und die Cordjeans ist
nur noch zum Arbeiten gut gewesen.
Also hat auch der Gleitlagerkipphebel schon
einen recht ordentlichen Öldurchgang gehabt.
Genau wie bei dir stehen die Ventilführungen bei
mir jetzt auch auf der "to do" Liste. Das wird im
Winter abgearbeitet.
Gruss Harald
31.08.2016, 20:12 #20
Detlev, klingt logisch, erklärt aber die Beobachtung von Joachim und mir nicht.
Die unteren Stößel haben sagen wir mal eine Höhe von 10mm zur Unterkante Ventildeckel. Es stellt sich ein Öl-Niveau in etwa dieser Höhe ein. Dabei ist egal ob von den Kipphebeln 5l/min oder 10l/min Öl kommen. Das Ölniveau im Deckel unten bleibt immer gleich. Aber es spritzt bei 10l/min mehr Öl im Deckelraum rum welches die Ventilführungen angesaugt werden kann.
HolgerGeändert von mechanix (31.08.2016 um 20:13 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
