Ergebnis 11 bis 20 von 30
31.08.2016, 19:58 #11
31.08.2016, 20:00 #12
AW: Öl wird aus Getriebe gedrückt
Zwei Admins rudern
Gruß RaineR
31.08.2016, 20:03 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Eine Bohrung hat Durchgang zu einer der Deckelschrauben,
eine weitere hat Durchgang zum Zylinderstift und die dritte ist die
Ablaufbohrung nach hinten.
Ist denn die Spange für den LuFi montiert?
31.08.2016, 20:03 #14
Machs dicht, zur Getriebeentlüftung dient die hohlgebohrte Schraube mit der die Tachowelle gehalten wird.
Grüße,
Detlev
31.08.2016, 20:18 #15
3. Bohrung geht nicht durch. Spange war montiert, habe ich für das Foto herausgeschraubt. Die Befestigungsschraube der Spange ist stark verölt, ich denke da könnte es herkommen.
31.08.2016, 20:21 #16
- 27.02.2007
31.08.2016, 20:28 #17
Das denke ich auch. Also, gibt es von der 3. Bohrung einen Durchgang zum Inneren, oder ist es doch die Schraube der Spange? Werde beides abdichten.
Hohl gebohrte Schraube am Tachowellenausgang? Da muß ich mal schauen, ob die noch original und damit hohl ist.
31.08.2016, 20:42 #18
31.08.2016, 20:49 #19
- 27.02.2007
31.08.2016, 20:54 #20
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 06:55 in Umbauten
