Ergebnis 21 bis 30 von 30
31.08.2016, 21:03 #21
AW: Öl wird aus Getriebe gedrückt
Immer wieder erstaunlich was man nicht kennt aber das unterscheidet den Profi vom interessierten Laien.
Klaus der Franggnsagg
31.08.2016, 21:35 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.09.2016, 18:55 #23
Noch kein Ende!
Heute die Schraube der Spange abgedichtet, mit Aludichtungen und Silicon(Bond).
Da kommt nichts mehr raus. Aus einem der 3 Löcher? Glaubt keiner, ich auch nicht.
Was ist mit der kleinen Schraube unverlierbar? Ringsherum Öl. Wozu ist die, kann man sie rausschrauben und abdichten? Ich kriege bald Plaque!!!
01.09.2016, 18:59 #24
Wozu ist die, kann man sie rausschrauben und abdichten?Klaus der Franggnsagg
01.09.2016, 21:03 #25
Habe an anderer Stelle hier gelesen, das die Ölsorte das Problem sein kann.
Werde mal, wie empfolen, auf synth.Öl 75W-140 umsteigen. Habe auch festgestellt, das bei der Tachowelle keine hohlgebohrte Schraube (zur Entlüftung) mehr vorhanden ist. Vielleicht wird deswegen oben rausgedrückt!? Eine neue Schraube wird geordert.
01.09.2016, 21:08 #26
01.09.2016, 21:16 #27
- 13.08.2007
- Lübeck
01.09.2016, 21:27 #28
Absolut!! Bin ja den Hinweisen auch nachgegangen.
01.09.2016, 21:30 #29
- 13.08.2007
- Lübeck
04.09.2016, 19:02 #30
Update!!!
Hohl gebohrte Schraube verbaut. (Eigenbau)
Oben auf dem Getriebe prophylaktisch alle
scheinbaren und unscheinbaren Öffnungen
mit 3Bond versehen. Getriebe dicht, hoffe ich.
Auf jeden Fall läuft Hinten nichts mehr runter.
In der kleinen Auffangwanne unter dem Getriebe
sammelt es sich immer noch, aber wenig.
Den September und Oktober fahre ich noch,
dann kommt die Q auf die Bühne und das
Getriebe ab. Werde mir dann hier wieder
professionelle Hilfe suchen.
Gruß, Egon.
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
