Ergebnis 11 bis 14 von 14
01.09.2016, 19:54 #11
AW: Problem Vibrationen und schnelles Knallen bei Gaswegnahme R65 248
Also, die Benzinhähne sollte man immer schließen. Wenn der Zylinder geflutet ist: Ölwechsel! Mit Filter!
Die Vergaser hat ein Fachbetrieb revidiert?torhah heißt Torsten :-)
01.09.2016, 20:39 #12
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
ist es denn normal dass die Vergaser fluten können wenn Benzinhahn offen bleibt? oder hab ich da noch eine Baustelle.
die Vergaser sind von vergaser-restaurierung.de gemacht worden
Ja habe jetzt heut die Auspuffanlage abmontiert ob sich darin auch noch Benzin befindet und Zündkerzen ausgebaut öl gewechselt und mit spritze die Benzinpfütze aus dem Zylinder gezogen.
Morgen noch alles zusammenbauen und dann hoffe ich das sie wieder läuft. Dann gehts von vorne los mit Vergaser einstellen.
01.09.2016, 20:52 #13
Da hängt ein Schwimmer. Das kann mal passieren. Kann auch darauf hindeuten, dass die Schwimmer zu schwer geworden sind (mit Benzin vollgesogen). Das habe ich persönlich allerdings noch nicht erlebt, aber es wird davon häufiger berichtet.
Andere Ursachen wären verschlissene oder/und verschmutzte Schwimmernadeln. Aber das sollte bei revidierten Vergasern nicht zu erwarten sein.
Wie auch immer: Benzinhähne stets schliessen, sonst säuft ggf. der Motor ab. is mir auch schon passiert.
Dann sollte es wohl OK sein. Bei Zweifeln: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...d-%DCberholung
Ölfilter gewechselt?
Alles in allem ist dein Problem vermutlich viel kleiner, als es dir gerade vorkommt. Also: Don´t worry, be happy.torhah heißt Torsten :-)
02.09.2016, 07:51 #14
Jupp.
Noch was zum nachlesen:
Ölfilter
Motor einstellen
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
