Ergebnis 11 bis 15 von 15
25.04.2020, 11:45 #11
- 30.10.2007
AW: Forcella Italia Gabel - suche Simmeringe
Die K100 (oder wars die K1100) hatte am Schluss auch einen Standrohrdurchmesser von 41,7mm.
22.07.2020, 11:57 #12
hat schon mal jemand einen K1100 oder Standart bzw. Norm Simmering an der Forcella Gabel ausbprobiert? Möchte gerne wieder fahren .....
31.08.2020, 12:38 #13
Nun habe ich die Gabel endlich dicht bekommen :-)
Simmerring Satz für Gabel 42x54x11 Athena P40FORK455157
Eigentlich bedarf es einem etwas grösseren Aussendurchmesser jedoch ist dieser nicht Handelsüblich. Da der Simmering in einer Überwurfmutter verspannt wird, war es möglich die Differenz mit dem vorsichtigem aufbringen von Silikonband auf dem Aussendurchmesser des Simmerings
zu überbrücken. Dann den Simmering in die Überwurfhülse pressen und verschrauben. Auch habe ich die Vorspannung des Simmerings durch kürzen der kleinen Feder um 8mm erreicht (lässt sich durch Verdrehen auseinander schrauben und nach dem Kürzen wieder zusammendrehen). Bei mir hat es so funktioniert.
Falls jemand trotzdem keine Lust mehr auf seine Forecella Gabel mehr hat, dann wäre ich interessiert. Zumindest an den Tauchrohren da meine leider an der Achsaufnahme beschädigt sind.Geändert von Boxerotto (31.08.2020 um 12:44 Uhr)
31.08.2020, 13:14 #14
Hallo Willi,
probier es mal da, bei denen habe ich bis jetzt immer alles was Simmer/ O- Ringe etc. in allen möglichen Ausführungen für die unmöglichsten Anwendungen bekommen.
https://www.cleff.de/produkte
Am besten anrufen und fragen, die sind sehr hilfsbereit.
Micha
04.11.2020, 00:05 #15
Danke für die vielen Tipps.
Ich verwende die alten Gabeldichtringe weiter und packe Fett zwischen die 3 Dichtlippen. Die Forcella Gabel spricht superfein an und ist seit einigen tausend Kilometern dicht.Gruß
Willi
Plötzlich 2L Getriebeöl
