Ergebnis 11 bis 19 von 19
02.09.2016, 07:47 #11
- 01.08.2016
- Aus dem wunderschönen Salzburger Land
AW: Speichenfelge vorne Monolever 18 Zoll
Danke, eine Frage noch: passt die Bremsscheibe der mono auf die speichenfelge?
02.09.2016, 08:04 #12
- 16.08.2010
- Schwalmtal
Hallo Elmar,
auch wenn sich Deine Frage nur auf das Vorderrad bezieht, hier wurde der Umbau (u. a.) auf Speichenfelge für das Hinterrad beschrieben. Viel Erfolg und
Ewald
02.09.2016, 09:21 #13
...moin, ich weiß es nicht mehr... das Problem mit den original Bremssätteln und mittig gespeichten Felgen ist, dass die Bremssättel (die ja bei den schmalen Y-Gussfelgen nahe zur Fahrzeugmitte stehen) an den Speichen schraddeln. Also die Bremsscheiben so weit wie möglich nach aussen, so dass das Rad gerade noch inkl. Bremsscheiben durch die Gabel passt. Dann sind jedoch die Bremssättel nicht mehr mittig über der Scheibe und können sogar am Bremssättel schleifen. Aus dem Grund wird die Bremssattelaufnahme (innen zum Rad hin) etwas weggefräst (ich bin mir nicht mehr sicher, aber es waren ~2mm).
Gruß - Thomas
02.09.2016, 09:40 #14
Hm,
genau dieses Thema hatte ich schon mal auf`s Tapet gebracht.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Speichenraeder
Es scheint aber je nach Felge (was ich mir aber nicht vorstellen kann, ausser die Felge hat > 18 Zoll) trotz mittiger Einspeichung auch ohne Versatz der Bremszangen ( bei Monolever Gabel) zu gehen ?
Oder es wurde nicht dazu geschrieben ...
Ansonsten finden sich auch hier ein paar Infos bzgl. Speichenräder in Monolever Mopped.
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
02.09.2016, 12:40 #15
Hallo Andreas,
ich hatte 18" Y Serie, hab 18" mittig gespeicht - dabei klapperten die Bremssättel an den Speichen - war nicht viel... . Also - Bremssättel ein stückchen nach außen und die Nabe so abgedreht, dass die Scheiben mittig in den Bremssätteln liegen.
02.09.2016, 14:10 #16
- 01.08.2016
Super, danke für die Hilfe. Nun weiß ich was zu tun ist. Werde nach getaner Arbeit berichten.
02.09.2016, 18:25 #17
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Sollte ich damals so ein Pfuscher gewesen sein? Versuchsaufbau!
Andreas hat mit den Maßen recht:
R R Nabe 68mm
Monolever 70 mm
R GS Nabe 78 mm
Aber: dafür haben die VA Scheiben, die bei der GS auf der nicht - Scheibenseite montiert werden nach meiner Schieblehre 0,95 mm - und ich denke, so hatte ich das damals gemacht... Auf beiden Seiten ein Scheiben und - jalla
Zumindest hab ich sicher nicht an den Bremssattel Ösen geflext!
Herbert
Geändert von dreiradbertl (02.09.2016 um 18:27 Uhr)
02.09.2016, 21:04 #18
jalla... und dann haben die Bremssättel NICHT die Speichen berührt??
02.09.2016, 21:16 #19
- 24.07.2008
Jein...
Beim grossen P2N09 mit zwei Entlüfternippeln auf den Gehäusen haben diese gestreift. Die 'kleinen' P2N08 mit den Angüssen für obige Nippel war eng, ohne Angüsse ok. Am meisten Platz war dann naturgemäss mit dem 4 Kolbensattel der R, aber die waren dann nicht in der Monogabel, sondern Schwinge...
Herbert
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
