Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Monolever - Schmierplan
07.09.2016, 16:33 #21
AW: Monolever - Schmierplan
Werde mein Bestes geben hier nicht mehr zu nerven.
Viele Grüße Fritz
07.09.2016, 16:45 #22
- 29.08.2009
07.09.2016, 16:49 #23
Bei diesen Lagern sind die Innenringe nicht herausnehmbar (wie bei der Zweiarmschwinge) und außerdem ist links in der Schwinge keine Dichtscheibe vorhanden. Also eine Kartusche Fett geht dann fast rein wenn man den Drang hat zu schmieren. Durch die Bohrung des Lagerbolzens wird, glaube ich die Schwinge entlüftet. Da ist dann das Fett nicht angebracht.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
07.09.2016, 17:09 #24
Viele Grüße Fritz
07.09.2016, 17:37 #25
Mann kann auch die Modelle mit den Dichtkappen durch den Bolzen schmieren, allerdings läüft man Gefahr, dass die Kappen durch das Fett weggedrückt werden, dann ist das Lager wieder offen und das Fett wird ausgespült ...
07.09.2016, 17:51 #26
Viele Grüße Fritz
07.09.2016, 19:21 #27
Ok. Das ist verständlich, da es anscheinend so einen Plan nicht zu geben scheint:
R80 Monolever, Bj. 1987
Das Motorrad ist zerlegt.
Der Rahmen Die Tauchrohre und die Gabelbrücken sind beim pulvern.
Lenkkopflager wird erneuert.
Radlager werden erneuert
Schwingenlager wird erneuert
Kardan und HAG sind getrennt, die beiden Bauteile ansich sind und werden nicht zerlegt
Meine Fragen:
Behandle ich den längenausgleich mit Staburags?
Sollte ich nochetwas mit dieser oder einer anderen Spezialschmiere versorgen?
Ist das Feld Wald und Wiesen Fett vom Louis in Ordnung für das Lenkkopflager ?
zum Schwingenlager ist wirklich alles gesagt
Der Motor wurde zerlegt, die Teile die nötig waren erneuert und mit 20W50 im Ölkännchen wieder zusammen gebaut.
Vieleicht habe ich eine wichtige Frage noch nicht gestellt....
Merci bis hierher...Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
10.09.2016, 08:14 #28
Die Suchfunktion hat nichts ergeben:
An welche Stellen meiner Monolever kommt Staburags?Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
10.09.2016, 12:49 #29
10.09.2016, 12:58 #30
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
