Ergebnis 41 bis 50 von 86
12.09.2016, 20:32 #41
AW: Öl am Faltenbalg zwischen Kardan und Getriebe
vielleicht noch ein Tropfen Spüli, innen an die Manschette kardanseitig
das mit dem "Spüli" ist der einzige vernünftige Ansatz den ich bisher gelesen habe, aber leider die falsche Flüssigkeit. OK was noch stimmt, man braucht nur 2 Werkzeuge, Schlitzschraubendreher und 10er Ringschlüssel.
Zuerst schraubst du die beiden Schlauchschellen auf, und legst sie beiseite. dann entfernst du den löchrigen Faltenbalg. Messer, Schere, Cutter, aufschneiden und weg damit. Jetzt nimmst du den 10er Ringschlüssel und setzt ihn an eine der 4 Kardanwellen-Schrauben an, drehst die Welle das die Schraube zu dir hin zeigt, und legst den 1. Gang ein.
Nun kannst du die Schraube ganz bequem lösen. Sollte irgend ein Grobmotoriker vor dir die Schraube übermässig angeknallt haben musst du noch zusätzlich das HR an den Boden drücken. Linken Fuss auf die Felge, oder Keil unters VR.
Dann schaltest du wieder in den Leerlauf, drehst die Kardanwelle um 90 Grad, und wiederholst das ganze noch 3 mal.
Jetzt nimmst du die neue Manschette und streichst die richtig mit Öl ein, von innen und von aussen. Ab /5 kannst du die Manschette zwischen der Kardanwelle und dem Getribeflansch durchzerren, ist einfach nur eine Sache der Schmierung.
Nun die Manschette hinten über die Schwinge quetschen, die Schelle wieder umlegen und festziehen.
Das einfädeln der Schrauben mit einer neuen Manschette ist schon sehr fummelig, aber lass nur alles voller Öl sein, das macht sie geschmeidig.
Wenn alle 4 Schrauben drin sind kommt das festziehen.
Wie beim lösen eine Schraube zu dir hin drehen, 1. Gang und den Schlüssel kräftig nach unten drücken. Du drückst einfach so doll bis sich der Motor dreht. Wenn er vernünftig Kompression hat stimmt auch automatisch das Anzugsmoment ;-)
Das ganze 4 mal, die Manschette vorn übers Getriebe fummeln, Schelle drum und fertig. Aussen das Öl abwischen nicht vergessen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.09.2016 um 20:33 Uhr)
12.09.2016, 20:33 #42
- 29.07.2016
- Südtirol
Hallo Boxerfreunde,
an meiner R100 S habe ich das selbe Problem.Est ist zwar nicht viel, und ich kann nicht feststellen ob da ein Riss im Balg ist, aber es nervt und ich möchte das beheben.
Ich habe meine Bmw erst seit wenigen Monaten und noch nie dran rumgeschraubt, aber es wird Zeit das zu ändern.
Also meine Frage : gilt die selbe Prozedur auch für meine R100 S?
kardanwelle vom Getriebe lösen,Schwingenlagerbolzen rechts und links lösen?Und da hab muss ich nachhaken:also Verschlusskappen lösen,Sechskantmutter lösen und danach Lagerzapfen mit Inbus lösen?
Danach Schwinge nach hinten drücken und Gummibalg wechseln.
Stimmt das so, oder habe ich da was falsch verstanden?
Vielen Dank im Voraus
12.09.2016, 20:39 #43
- 29.07.2016
- Südtirol
Hallo Peter,
erst jetzt deinen Beitrag gelesen,ist sehr genau beschrieben,werde das
auch so machen danke!!
12.09.2016, 20:48 #44
Das Maß sind 40 Nm. Das entspricht bei einer wirksamen Schlüssellänge von 10 cm einer Kraft von 400 N oder dem Gewicht von ca. 40 kg.
Aber je nach eigener Statur sind 40kg Gewichtseinsatz unterschiedlich zu bewerten.Klaus der Franggnsagg
12.09.2016, 21:09 #45
Und wer zur Montage den Drehmomentschlüssel für die Schrauben nicht hat (bzw. diese Verlängerung) macht es wie ein zertifizierter Pole:
Flachen 12-kant-Ringschlüssel in ein leichtes Rohr stecken. Das Rohr hat bei 1m einen Haken. Und daran wird ein Eimer mit Wasser gehängt. Rohr muss natürlich "waagrecht" stehen. Damit zwei Durchläufe und gut ist.
Wichtig ist natürlich die aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel. Bekanntlich sinkt die Gravitation bei erhöhtem Abstand zum Erdmittelpunkt.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
12.09.2016, 21:13 #46
- 13.08.2007
- Lübeck
12.09.2016, 21:13 #47
Michael
12.09.2016, 21:17 #48
- 13.08.2007
- Lübeck
12.09.2016, 21:20 #49
- 01.02.2010
Geändert von monopod (17.11.2018 um 12:47 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
12.09.2016, 21:35 #50
- 31.10.2010
- Köln
Bin ja auch der Meinung das recht viele
Wege zum Erfolg führen können, aber
die Möglichkeit einen "weichen" Gegen-
druck der Verdichtung zu verwenden ist
mir auch neu gewesen. Sei es drum, jeder
kann mit seinem bezahlten Eigentum fast
alles so machen wie er es für richtig hält.
Ob ich das jetzt so vollmundig als Krönung
für DIY so hier einstellen würde? Ist schon
o.k. wenn sich der eine extra einen teuren
Drehmo mit Einsteckwerkzeug von Stahlwille
dazu kaufen mag, oder auf seine Körperfülle
vertraut, solche abwertende Urteile sind in
fast jedem Forum ein sicherer Ansatz für nicht
mehr weiterführende Streitgespräche. Nehme
ja selber ganz gerne einmal den Mund etwas zu
voll, ärgere mich auch nachträglich richtig darüber,
aber ein kurzes Einlenken bricht einem wirklich hier
keinen Zacken aus der Schrauberkrone.
Gruss Harald
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
