Ergebnis 1 bis 6 von 6
14.09.2016, 10:47 #1
Frage zum kleinen Bing R 60/5
Hallo Forum,
beim Reinigen meiner Vergaser an der 60/5 ist mir aufgefallen, daß eine Bohrung in der Schmimmerkammer zu ist. Kann es sein, daß das Loch unten in der Schwimmerkammer korrodiert und damit verschlossen ist (Foto zeigt nicht meinen Vergaser)? Oder gibt es da keine Verbindung zu dem Kanal, der in der Schwimmerkammer an der Ecke hochsteigt?
Es handelt sich um die Version mit Tupfer ohne Choke.
Vielen Dank schonmal.
ChristianGeändert von schrottschlecker (14.09.2016 um 11:04 Uhr)
14.09.2016, 11:01 #2
AW: Frage zum kleinen Bing R 60/5
Glück auf
Bei meiner ist der Durchgang frei. Ist ebenfalls die Tupferversion.
Korrosion oder auch andere Verunreinigungen können durchaus sein. In meinen Vergasern war beim Kauf ordentlich Schmodder.
Gruß aus´m Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
15.09.2016, 07:51 #3
...also bei mir ist das Loch wie zugegossen. Man kann lediglich einen kleinen Krater erkennen. Ultraschall, Rostlöser, Drahtbürste und Stahlnadel haben bisher nichts gebracht. Jetzt werde ich versuchen, einen neuen Kanal zu bohren.
Kann mir jemand erklären, warum sich das Loch verschließt?
Christian
15.09.2016, 16:57 #4
Vllt. ist es grundsätzlich einfach nicht gebohrt, weil es ohne Choke auch nicht gebraucht wird...?!
16.09.2016, 07:55 #5
Ich glaube, ich hab's: die Bohrung dient dazu, einen Unterdruck zu verhindern. Sie geht im Verghaser in einem "Schornstein" nach oben weiter. Dieser Schornstein hat bei mir auch keine Bohrung, somit hat die Bohrung in der Schwimmerkammer auch keinen Sinn. Entlüftet wird durch eine Bohrung im Tupfer. Es gibt also mehrere Varianten.
Christian
16.09.2016, 08:09 #6
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
