Ergebnis 31 bis 40 von 73
30.09.2016, 10:04 #31
AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a. auf 18 Zoll Felgen
Neue Version
Zwei Reifenbreiten korrigiert bzw. ergänzt: K60 & E07 auf 2.5 Felge.
Eine aus dem Netz gestrichen da unplausibel für K60 in 4.00
RickGeändert von motornomad (02.07.2020 um 10:09 Uhr) Grund: Dokument
30.09.2016, 17:37 #32
CCA neu auf Felge 2.15: 112 mm.
02.10.2016, 04:28 #33
Moin Michael.
welche Dimension?
Rick
12.03.2017, 09:37 #34
Moin zusammen!
Hat jemand die tatsächlichen Reifenbreiten eines Mitas E07 in 130/80/18 und 140/80/18 für mich? Vorzugsweise auf 3" Felge, mit 2,5" Serienfelge wäre mir auch schon geholfenGruß H. C.
12.04.2017, 11:02 #35
Eben eine email von Heidenau bekommen:
Ein K60 Scout in 140/80/18 auf 3" Felge ist genau 140mm breit.
Ich werde das nachgemessene Ergebnis bekanntgeben wenn ich den Reifen aufgezogen habe.Gruß H. C.
08.05.2017, 12:42 #36
Weil ich Bedenken hatte ob ich den 140er Reifen unterbekomme, habe ich jetzt einen Heidenau K60 in 130/80/18 montiert. Auf einer 3,00" Felge ist der genau 127mm breit.
Vielleicht kann Rick diese Information in die vorhandene Liste einpflegenGeändert von Spineframe (08.05.2017 um 13:40 Uhr)
Gruß H. C.
05.09.2017, 12:03 #37
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Bridgestone TW302 4.60-18 auf 2.50" neu:
Breite: 121mm
Radius: 328mm
Albert
25.03.2018, 10:06 #38
- 25.03.2018
Hallo Zusammen :)
erst einmal sehr hilfreicher Thread!
Fahre derzeit auf meiner BMW R65 (248, von 1979) den Conti TKC80 (3.25-18 vorn, 4.00-18 hinten) und hatte inzwischen zweimal die Freude mit der Rennleitung. Habe den Reifen zwar eintragen lassen, jedoch ist laut der Rennleitung zu wenig Platz zum Kardantunnel (ca. 3mm mit Distanzhülse, siehe Bild). Obwohl kein Mindestabstand bei Motorrädern vorgeschrieben ist, ausschließlich für PKW/LKW (siehe VDI 751).
Nun bin ich am überlegen mir den Heidenau K60 (nicht den Scout) zuzulegen, da die Stollen nicht so hoch sind wie beim TKC80.
Fährt zufällig jemand den 120/90-18 bzw. den 4.00-18 bzw. den 4.10-18 als Hinterreifen und kann mir den Abstand zum Kardantunnel mitteilen? Für mich interessant wäre die Kombi: 110/80-18 vorn 120/90-18 hinten.
Besten Dank
25.03.2018, 10:09 #39
25.03.2018, 10:14 #40
- 25.03.2018
Bemängelt wurde, dass ich keinen 5mm Abstand zum Kardan habe... wie schon oben beschrieben, stehen diese "5mm" aber nirgends festgeschrieben
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
