Ergebnis 21 bis 30 von 73
16.09.2016, 10:59 #21
AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a.
Danke, Peter.
Habe ich ergänzt.
Die Formatierung sieht noch etwas seltsam aus, stimm aber im Ursprungsdokument.
Morgen vermesse ich noch ein paar Reifen, nach der Ergänzung dieser Daten werde ich das Dokument als PDF bereitstellen, dort stimmen die Zuordnungen der DOTs dann.
Rick
16.09.2016, 16:39 #22
BT45 und K60 in 4.00-18 auf 2.15, gebraucht, gemessen und ergänzt
Rick
16.09.2016, 18:57 #23
so, noch einen K67 4.00-18 auf 2.50 Kreuzspeichenfelge (und paßt gut unters Guzzi Schutzblech - siehe mein neues Avatar ) hinzugefügt und die Tabelle um die DOT ergänzt.
Typ Dimension DOT gefahrene km felgenbreite reifenbreite halbdurchmesser K60 Silica M&S 110/80-18 12/16 neu 2.50 (BMW) 11,4 cm 31,8 cm K60 Silica M&S 120/90-18 16/16 neu 2.50 (BMW) 12,5 cm 33,4 cm K67 4.00-18 01/12 ca 2000 2.50 (Honda) 11,1 cm 32 cm K67 4.00-18 10/16 neu 2.50 (BMW) 10,8cm 32,2 cm K67 3.25-19 04/12 ca 2000 2.15 (Honda) 8,9 cm 31,5 cm Geändert von remsper (17.09.2016 um 06:57 Uhr)
17.09.2016, 21:19 #24
Conti TKC 80 ergänzt
18.09.2016, 12:13 #25
Hab auch noch einen:
K60 Scout, 4.00-18 neu (<100km) auf Felge 2.15: Breite 118mmViele Grüße
Rainer
18.09.2016, 12:30 #26
18.09.2016, 13:35 #27
hab auch mal gemessen:
auf Felge 2,15:
CCA 110/90 R18 DOT 3015 gebraucht Breite: 113mm Radius: ca. 322mm
auf Felge 2,15:
K36 4.00x18 DOT 0215 gebraucht Breite: 112mm Radius: ca. 326mm
19.09.2016, 07:59 #28
das PDF ist nun im Eingangsbeitrag abrufbar.
Die Ergänzungen von hofmannra, nomix111 und Roland etc. sind eingearbeitet.
Herzlichen Dank für die Mitarbeit!
Rick
19.09.2016, 08:33 #29
ich hab noch Aufschriebe über zwei ältere Messungen von 2010 gefunden:
jeweils Felge 2.15:
BT45 4.00x18 gebraucht: 121mm
BT45 110/90 Neu: 107mm
19.09.2016, 10:25 #30
Danke Roland,
das PDF wurde akualisiert und optisch übersichtlicher gestaltet.
Threadtitel zwecks genauerer Einordnung ergänzt.
RickGeändert von motornomad (19.09.2016 um 10:30 Uhr)
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
