Ergebnis 41 bis 50 von 73
25.03.2018, 10:18 #41
25.03.2018, 10:20 #42
- 25.03.2018
AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a. auf 18 Zoll Felgen
Ja das sollte man mal dem Beamten erklären...
25.03.2018, 10:31 #43
25.03.2018, 11:26 #44
25.03.2018, 11:33 #45
- 25.03.2018
25.03.2018, 11:40 #46
Ich bin ja kein TÜV Prüfer, aber dies ist eine Auflage für die 'Reifenfreigabe' durch den TÜV - so verstehe ich dass.
Ursprünglich wollte ich auch dem 120er Scout drauf ziehen, aber ....! Ich hatte mit meinem TÜV Prüfer während meines Umbaus gesprochen, und er meinte, die 5 mmm sollten/müssen eingehalten werden. Wobei, wenn und einen Prüfer findest, der dir den Reifen einträgt, dann ist es ja gut. Allerdings stellt sich die Frage wie breit der Reifen beim fahren wird, schleift er dann?
25.03.2018, 11:46 #47
- 25.03.2018
wie schon beschrieben schreibt die TÜV Richtlinie (VDI 751) keinen expliziten Mindestabstand für Motorräder vor. Ausschließlich für PKW/LKW und da sind je nach Fahrwerksteil 2, 4 oder 6 mm vorgeschrieben. Daher liegt dies allein im Ermessen des TÜV-Prüfers
Bringt halt alles nichts, wenn die Rennleitung es anders sieht...was für ein Rechtssystem...
25.03.2018, 15:34 #48RoadtoyGast
In der Bescheinigung steht mindestens 5mm bei Neureifen. Wie lange ist ein Reifen neu? Einmal um die Ecke fahren und schon ist er gebraucht
25.03.2018, 17:59 #49
ich war heute schrauben und hab mal nachgemessen.
- Neu, Nenndruck, Stollenauskante
Vorn: 100/90×19H Heidenau K60
Breite: 99mm Durchmesser: 670mm, 7mm Platz zum Schutzblechhalter
Hinten: 4.00x18T Heidenau K60 Scout
Breite: 118mm Durchmesser: 675mm, 5mm Platz zum rechten Schwingenarm
Anhang 205080 Anhang 205083
Anhang 205084Viele Grüße Oliver
25.03.2018, 18:47 #50
Manschette Getriebe
26.04.2024, 12:52 in Mechanik
