Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 73
  1. #31
    Admin Avatar von motornomad
    Registriert seit
    18.07.2012
    Niedersachsen/Malaysia
    AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a. auf 18 Zoll Felgen
    Neue Version
    Zwei Reifenbreiten korrigiert bzw. ergänzt: K60 & E07 auf 2.5 Felge.
    Eine aus dem Netz gestrichen da unplausibel für K60 in 4.00
    Rick
    Geändert von motornomad (02.07.2020 um 10:09 Uhr) Grund: Dokument
  2. #32
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    CCA neu auf Felge 2.15: 112 mm.
  3. #33
    Registriert seit
    18.07.2012
    Moin Michael.
    welche Dimension?
    Rick
  4. #34
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Moin zusammen!
    Hat jemand die tatsächlichen Reifenbreiten eines Mitas E07 in 130/80/18 und 140/80/18 für mich? Vorzugsweise auf 3" Felge, mit 2,5" Serienfelge wäre mir auch schon geholfen
    Gruß H. C.
  5. #35
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Eben eine email von Heidenau bekommen:
    Ein K60 Scout in 140/80/18 auf 3" Felge ist genau 140mm breit.
    Ich werde das nachgemessene Ergebnis bekanntgeben wenn ich den Reifen aufgezogen habe.
    Gruß H. C.
  6. #36
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Weil ich Bedenken hatte ob ich den 140er Reifen unterbekomme, habe ich jetzt einen Heidenau K60 in 130/80/18 montiert. Auf einer 3,00" Felge ist der genau 127mm breit.
    Vielleicht kann Rick diese Information in die vorhandene Liste einpflegen
    Geändert von Spineframe (08.05.2017 um 13:40 Uhr)
    Gruß H. C.
  7. #37
    Registriert seit
    26.09.2016
    Hazerswoude Nederland
    Bridgestone TW302 4.60-18 auf 2.50" neu:
    Breite: 121mm
    Radius: 328mm
    Albert
  8. #38
    Registriert seit
    25.03.2018
    Hallo Zusammen :)
    erst einmal sehr hilfreicher Thread!
    Fahre derzeit auf meiner BMW R65 (248, von 1979) den Conti TKC80 (3.25-18 vorn, 4.00-18 hinten) und hatte inzwischen zweimal die Freude mit der Rennleitung. Habe den Reifen zwar eintragen lassen, jedoch ist laut der Rennleitung zu wenig Platz zum Kardantunnel (ca. 3mm mit Distanzhülse, siehe Bild). Obwohl kein Mindestabstand bei Motorrädern vorgeschrieben ist, ausschließlich für PKW/LKW (siehe VDI 751).
    Nun bin ich am überlegen mir den Heidenau K60 (nicht den Scout) zuzulegen, da die Stollen nicht so hoch sind wie beim TKC80.
    Fährt zufällig jemand den 120/90-18 bzw. den 4.00-18 bzw. den 4.10-18 als Hinterreifen und kann mir den Abstand zum Kardantunnel mitteilen? Für mich interessant wäre die Kombi: 110/80-18 vorn 120/90-18 hinten.
    Besten Dank
  9. #39
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von voxvelox Beitrag anzeigen
    ... hatte inzwischen zweimal die Freude mit der Rennleitung. Habe den Reifen zwar eintragen lassen, jedoch ist laut der Rennleitung zu wenig Platz zum Kardantunnel (ca. 3mm mit Distanzhülse, siehe Bild). Obwohl kein Mindestabstand bei Motorrädern vorgeschrieben ist, ausschließlich für PKW/LKW (siehe VDI 751)...
    Was werfen die dir vor ? Was hast du falsch gemacht ?
    Gruß RaineR
  10. #40
    Registriert seit
    25.03.2018
    Bemängelt wurde, dass ich keinen 5mm Abstand zum Kardan habe... wie schon oben beschrieben, stehen diese "5mm" aber nirgends festgeschrieben
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
