Ergebnis 61 bis 70 von 73
16.06.2018, 21:52 #61
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
AW: Tatsächliche Reifenbreiten K60 u.a. auf 18 Zoll Felgen
Bas @ Hyperpro, bin ich heutemittag noch gewesen, ist von mir nur 10 km entfernt. DRZ ist erste Wahl, aber kostet auch einiges. Hast Du die Hinterrad Trommelbremsenumbau von Bas schon gesehen?
Grüße, Albert
09.04.2019, 13:54 #62
Reifenbreite Mitas C-02, 120/90 18 auf 2,5" Felge= 130 mm DOT 07/19
MatzeReiseleitung Nord
27.05.2019, 13:17 #63
Hallo.
Ich möchte den TKC 80 hinten auf 2.75 x 18 aufziehen.
Hat hierfür jemand das Reifenbreitenmaß für folgende Bereifung
1. 4.00 x 18
2. 120/90 x 18
OliverGeändert von ohom (27.05.2019 um 13:18 Uhr)
Oliver
01.07.2020, 17:07 #64
gerade den Michelin Tracker 120/90-18 auf eine 2,5" Felge aufgezogen.
DOT 0219, Reale Breite 133 mm, Stollenhöhe 14 mm.
02.07.2020, 12:59 #65
02.07.2020, 22:21 #66
02.07.2020, 22:26 #67
02.07.2020, 22:27 #68
26.12.2020, 20:53 #69
Guten Abend,
diese Übersicht kommt mir wg. Reifenneubeschaffungsplanung grade recht. Danke den bisherigen Beiträgern für die Mühe!
Der auf meiner "R 86" im Moment noch aufgezogene Hinterreifen ist in der 120er Größe noch nicht enthalten. Also:
- Bridgestone BT45R
- 120/90-18 M/C 65V
- DOT: 38/17
- Felge: 2.50Bx18
- Gelaufen
- Größte Breite = 117 mm
Viele Grüße,
Thomas
P.S. In der 248er ohne längere Distanzhülse bleiben mit dem BT 45 in Dimension "120" rechts noch ca. 2 mm Freiraum zur Schwinge hin. Nicht mehr.Geändert von derthomsen (26.12.2020 um 20:54 Uhr)
Wann, wenn nicht jetzt?
26.12.2020, 23:42 #70
Herzlichen Dank, Thomas.
Wie ich sehe handelt es sich einfach um den BT45 R (R = rear = hinten).
Deine Angaben samt Freigang zur Schwinge werden zeitnah ergänzt.
Rick
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:31 in Restaurierung
