Ergebnis 1 bis 10 von 24
16.09.2016, 06:35 #1
Troy Corser zeigt was geht ...
...vielleicht kennt es der Eine oder Andere schon:
https://www.goodwood.com/grrc/event-...-year-old-bmw/
Gruß - Thomas
16.09.2016, 06:57 #2
AW: Troy Corser zeigt was geht ...
absolutly kaputt, danke Thomas.
Goodwood ist eine tolle Rennstrecke mit den Ausläufen aus Gras.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
16.09.2016, 07:04 #3
Da hat er es wohl doch ein wenig übertrieben, mit den Drehzahlen.....
Sehr schönes Video.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
16.09.2016, 07:13 #4
Geht eben nicht...
16.09.2016, 07:28 #5
https://www.goodwood.com/grrc/event-...breaking-fall/
...und dann das
MaxGruß MAx
R 100 RS 1979
16.09.2016, 07:36 #6
Deswegen braucht man für die Dinger einen Führerschein..
16.09.2016, 08:03 #7
- 17.04.2007
Immerhin haben dieses Jahr die Pleuel gehalten. Carillo sei Dank.
Ich hab mit dem Besitzer von #7 gesprochen: Corser hat die Kiste beim Runterschalten überdreht, da hat auch der Drehzahlbegrenzer, übrigens auf 9200! eingestellt, nicht geholfen.
Ein Stößel war gebrochen und die Ventile haben den Kolben geküsst.
Konnte über Nacht wieder repariert werden.
16.09.2016, 08:46 #8
So schnell...
Das Ganze ohne Krümmerbänder ! Kaum zu glauben.Gruß RaineR
16.09.2016, 09:02 #9
16.09.2016, 18:07 #10
ABS nachrüsten
06.05.2024, 19:00 in Mechanik
