Ergebnis 1 bis 10 von 11
16.09.2016, 20:05 #1
Distanzscheiben Motor, welche kommt wo hin?
Guten Abend,
ich wollte jetzt den Motor einbauen, leider habe ich mir beim Ausbau nicht gemerkt welche Distanzscheiben (3 habe ich) vorne und hinten bei den Streben (Motorachsen) wo eingesetzt werden.
Ich habe zuerst bei der RealOem nachgeschaut, da sehe ich keine Distanzscheiben oder was wohl eher zutrifft ich habe keinen Plan.
Meine Frage, wo muss ich diese verwenden 2 oder 1 vorne oder hinten, rechte oder linke Seite?
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Viele Grüße, vorab Danke!
Hajo
16.09.2016, 20:18 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Distanzscheiben Motor, welche kommt wo hin?
Was für einen Rahmen hast Du?
Bilder von den Dingern?
Manfred
16.09.2016, 20:20 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Um welches Moped gehts?
Grundsätzlich gehören zwei nach hinten, und eine vorn rechts.
Vorn links dann entweder das Arretierungsblech vom Seitenständer (247) oder eine dicke (247E)...
HerbertGeändert von dreiradbertl (17.09.2016 um 09:46 Uhr)
16.09.2016, 20:24 #4
16.09.2016, 20:33 #5
16.09.2016, 20:37 #6
- 24.07.2008
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=46_0167
Die vierte für vorn links musst du dir dann aus GS oder R besorgen; Mass hab ich grad nicht parat... mess doch mal das Seitenständerhalteblech nach?
Herbert
PS: Link oben die Nr 3...Geändert von dreiradbertl (16.09.2016 um 20:52 Uhr)
16.09.2016, 20:52 #7
16.09.2016, 20:54 #8
17.09.2016, 11:25 #9
- 24.07.2008
3 x 6 mm
1 x 9 mm
Das Seitenständerhalteblech hat auch 9 mm...
Herbert
18.09.2016, 11:41 #10
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
