Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Ölfilter außen liegend
20.09.2016, 09:38 #41
AW: Ölfilter außen liegend
Is doch eigentlich worschd - manch einer steht auf 'nen Uhrenwald im Cockpit. Affe und Seife eben...
Ich hab auch ein Thermometer anstelle des Ölpeilstabes - jetzt weiß ich, wann der Motor Betriebstemperatur hat (nebenbei bedeutend schneller als erwartet), und dass er definitiv keine thermischen Probleme hat. War IMHO der preisgünstigste "T-Sensor".
Allerdings ist der Einwand, dass der Sensor woanders deutlich besser sitzt, absolut richtig.
Grysze, Michael
20.09.2016, 19:14 #42
20.09.2016, 19:35 #43
,du hast recht, zu mal wenn der "Lügenstab" als sehr genau getestet ist, und so unerbittlich die Rücklauftemperatur, anzeigt.
Wenn also bei der R100R, (ohne Ölkühler), bei 33°C Außentep. V/max ~130/140km,
die Nadel gegen 140°C zeigt, werde ich auch ganz kirre.
Der - andere- Geber in der Ölwanne, teilt dem VDO- Zeiger dann ~ 128°C
mit.
Ich leide also doppelt.
Gruß Beem.100% BMW. . .
20.09.2016, 20:46 #44
- 21.02.2008
- Hanau 10
Servus Schiächer,
ich hab mir selbst was gebastelt wie im Anhang.
Den Filter hab ich durch ein Alurohr ersetzt und einen Filterdeckel für Ölkühler umgebaut ( Bypass verschweßt).
Das war die erste Version, mittlerweile gibt es noch zwei verschiedene andere Versionen, selbstgedreht und gefräst. Ich habe je einen R80 in einen R50 und R69S Rahmen und musste zum Filterwechsel den Motor absenken.
Ach ja, daß die Buchse um die Motorhalteschraube gerissen ist, habe ich gesehen.
Gruß von der bayrisch-deutschen Grenze
21.09.2016, 06:33 #45
NiGS mit Uhrenwald. Ich habe nur noch ein Rundinstrument (Tacho und DZM in einem) von Acewell dran und dort ist eben eine Temperaturanzeige dabei. Sie kann in einer Zeile im Tacho angezeigt werden. Also habe ich eher weniger Uhren, als das original mal gewesen ist.
Nun würde ich den mitgelieferten Sensor eben gerne an einer Stelle einbauen, ohne die Ablass-Schraube zu verwenden oder die Wanne zu durchbohren. Und da dieser Sensor zum Lieferumfang des Tachos gehört, ist der Sensor sogar noch günstiger als der Peilstab mit Anzeige.
Natürlich mag jetzt wieder der Eine oder Andere sagen, dass die T-Messung dann ja noch teurer ist. Aber Nein, den Tacho brauchte ich ohnehin, weil mein Muni auf 15"-Rädern läuft und ich somit eine nicht akzeptable Tachoabweichung hatte.
Aber ich habe schon bei meiner Fragestellung damit gerechnet, dass hier einige entsprechend reagieren würden. Nichts für Ungut
En Gruäss
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
21.09.2016, 07:24 #46
du must es ja nicht anschließen, nur weil es geht. und wenn dann nicht dort. wenn du eine reine vergleichsmessung haben moechtest im sinne von "heute ist das oel etwas wärmer als gestern" kannst du das natürlich machen. aber da ist mein thermometer an der hauswand warscheinlich aussagekräftiger.
um zu sehen ob der motor schon warm ist reicht ein griff an den oelkühler, oder bzw wenn das thermostat oeffnet. wenn man denn einen oder beides hat.
aber
es gibt nix gutes außer man tut es. mach doch einfach mal, und berichte was es genau anzeigt und bringt. es schad ja nix. es hatte ja noch keiner einen acewell mit oelmessung an dieser stelle. vieleicht ist es ja dann doch anders als ich oder manch andere vermuten, und wir entpuppen uns als die oberschlaumeier.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
21.09.2016, 07:37 #47
21.09.2016, 07:56 #48
Moin Moin,
also ich hab Peilstabthermometer und Acewell und Öltemperatursensor in der Ölwanne.
Hat sich halt so ergeben. Ich hab den Geber seitlich in die Ölwanne gesetzt und diese daher gebohrt. Das will der Themenstarter nicht.
Die Abweichungen zwischen den beiden Thermometern sind schon sehr deutlich, meist so um die 40° C, irgendwo dazwischen liegt wohl die Wahrheit.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
02.10.2016, 22:01 #49
- 12.09.2012
- Leipzig
hab da auch schon mal was zusammengebaut.
Anleitung steht in der DB:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t-und-K%FChler
Jan
11.10.2016, 06:34 #50
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
So,
ich habe mir nun am Wochenende in Mannheim auf der veterama
der Ring vom Israel gekauft,
Darunter kommt ein zwischenring und eine Fläche Ölwanne mit unterfahrschutz
mal sehn wie es wird
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
