Ergebnis 21 bis 30 von 106
Thema: Motorschäden
19.09.2016, 20:58 #21
- 19.09.2016
19.09.2016, 20:59 #22
AW: Motorschäden
Unter Last oder im Leerlauf? Letzteres ist deutlich weniger aussagekräftig.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß beim Synchronisieren im Stand die allerersten Millimeter des Gasgriffhubs die wichtigsten sind: wenn es hier (im Stand) stimmt, stimmt es unter Last in allen anderen Drehzahlbereichen auch.
Du kannst das ja einmal mit auf dem Tank befestigten Twinmax in Fahrt kontrollieren; wenn es (wie bei mir) gut hinhauen sollte, kannst Du in Zukunft auf die Unter-Last-Kontrolle verzichten.
Alternative zur Lambdasonde bei der Abstimmung der Gemischzusammensetzung? Da fällt mir nur die Auswertung des Kerzengesichts oder ein Satz Colortune-Zündkerzen ein (sinnvollerweise bei einem Prüfstandslauf eingesetzt, da natürlich auch hier die Werte unter Last entscheidend sind).
19.09.2016, 21:01 #23
AW: Motorschäden
Markus
19.09.2016, 21:12 #24
AW: Motorschäden
Stimmt! Ich sollte die Bedienungsanleitung lesen, bevor ich unausgegorene Tipps gebe: „Nutzen Sie die Colortune-Kerze nicht unter Last, also im richtigen Fahrbetrieb…”
Zerknirscht,
19.09.2016, 21:12 #25
AW: Motorschäden
Wurde denn nicht bereits nach dem ersten Crash nach der Ursache gesucht?
Spätestens beim Einbau eines neuen Motors müssen doch die wiederverwendeten Teile sorgfältig überprüft und eingestellt werden.
Womit wir wieder bei Zündung und Vergaser wären (die ja offensichtlich JETZT ERST genau untersucht werden).Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
19.09.2016, 21:45 #26
AW: Motorschäden
310.000 km und nie Probleme - und dann das zweimal kurz hintereinander?
Sabotage?
19.09.2016, 22:03 #27
- 28.09.2007
- B.W
AW: Motorschäden
Auf welcher Seite gingen denn die Kolben fest?
Links, rechts, unterschiedlich.?
Kerzenbild?
Manfred
20.09.2016, 05:55 #28
20.09.2016, 06:27 #29
- 30.12.2014
AW: Motorschäden
Die Leerlaufgemischschraube hat quasi keine Auswirkung auf den Betrieb bei höherer Last. Sie regelt wirkt nur auf LL und den Übergang in den Lastbereich. Alles darüber erledigt die Hauptdüse im Zusammenspiel mit Nadeldüse und Düsennadel. ND und DN verlieren bei Volllast an Bedeutung und das Gemisch wird von der HD bestimmt. Lastabstimmung geht nur mit Lambdasonde und Leistungsprüfstand.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.09.2016, 07:09 #30
- 19.09.2016
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:38 in Mechanik
