Ergebnis 1 bis 10 von 13
15.09.2016, 21:18 #1
- 30.01.2015
- Ostdeutsches Zweistromland
Vergaser-Frage - Zuordnung BING
Hallo Ihr Allwissenden,
zu welcher Q gehört der BING 64/32/17 ? Paßt der an meine 75/5 mit 800er Nikasil? Danke...für Eure meist unendliche Geduld...
15.09.2016, 21:26 #2
AW: Vergaser-Frage - Zuordnung BING
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
15.09.2016, 21:28 #3
Mit einem allein wirst du wohl nicht glücklich werden.
Zu dem Satz gehört ein zweiter mit 64/32/18.
Wo die ursprünglich verbaut waren, konnte ich jetzt so fix auch nicht finden.
Aber die niedrige Endnummer deutet auf 75/6 oder 90/6.
Mit angepasster Bedüsung für einen 800er Motor auf jeden Fall passend.Gruß
15.09.2016, 21:33 #4
Herkules Wankel W2000 mit Sachs Motor KC 27
15.09.2016, 21:40 #5
- 30.01.2015
Hihi...ne, sind schon zwei Stück - habe gerade nur die eine Nummer bekommen...Danke!!!
15.09.2016, 21:46 #6
Sowohl an meinem 90/6 Motor also auch am 90/7 Motor sind es 64/32/11 & 12.
16.09.2016, 08:46 #7
- 30.01.2015
Spannend jetzt die Antwort von BMW-classic:"
vielen Dank für Ihre E-Mail. Exakt diese Variante wurde offenbar bei BMW nicht verwendet, ich finde lediglich die Ausführungen 64-32-11/12, 64-32-13/14 und 64-32-19/20 bei verschiedenen /6 und /7-Modellen."...
16.09.2016, 09:44 #8
Hier die Infos zum Wankelmotor:
http://www.newsachsmotor.de/Wankel/KC_27/kc_27.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...461HWMoG9AckLg
Zum 64/32/18 habe ich (noch) nichts gefunden. Hast Du denn einen solchen?In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
16.09.2016, 10:22 #9
- 30.01.2015
Du bist so fleißig....erst hielt ich die Sache mit dem Sachs-Motor für einen guten Witz. Jetzt erhielt ich aber die Info, daß beide Vergaser die gleiche Nummer haben.......also hatte da Jemand für Sachs bevorratet....Danke nochmals, hilft mir also so nicht weiter mit der /5....
16.09.2016, 11:11 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
